Clim ne fonctionne plus, absence du "clac"
tr29
24 Juillet 2014
115
5
18
Ma climatisation ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton AC, je n'ai plus le "clac' provenant du moteur.
Je souhaiterais, avant de vérifier un pb mécanique, vérifier le fusible.
Hors je ne vois aucun fusible concernant la clim au niveau du carnet d'entretien.
Il y en a t'il un ? Si oui lequel est-ce et au niveau de quelle boîte est-il ?
1.6 e-Hdi 115 de mai 2012.
Merci d'avance
certain non
c'est ce que j'ai marqué dans mes grimoires pour d'autres motorisations, mais aucune raison pour que ce soit différent pour la tienne
il protège l'embrayage du compresseur
mais soyons honnête, ton soucis vient probablement pas de là
Bonsoir :coucou:
Je viens de changer le fusible et en effet le problème reste présent.
Pas de clac et pas de changement de régime moteur lorsque j'appuie sur le bouton de clim.
Je verrai à la prochaine révision et vous tiendrai informés. :bien:
J'ai eu le même problème.
Pour moi c'était un problème de programmation, qui a donné du fil à retordre a mon concessionnaire Peugeot (10h passées sur la voiture, appel expertise pour résoudre la panne).
Les autres causes probables: manque de gaz (fuite), surpression de gaz, compresseur (facile a tester en garage Peugeot: ils t'ont un outil pour), pressostat (rare, facile a tester), faisceau.
Attention, chez Norauto Aulnoye les Valenciennes, on m'avait fait un devis pour un changement de compresseur + pressostat alors que ces 2 pièces n'avaient rien. Ne change pas le compresseur sans être sur que ça vient de la.
La valise donne beaucoup d'information qui aide au diag.
Bon courage,
