[APP] Peugeot Update: logiciel alternatif - multi-OS - v1.5.2 15/10/2021
Bonjour et merci pour ce logiciel.
Comment cela fonctionne pour un NAC que j'ai installé a la place de mon SMEG grâce au tuto de VLud ?
Vu que mon VIN doit surement être lié au SMEG dans les serveur de PSA.
Il faudrait que j'entre le VIN d'origine du NAC que j'ai acheté ?
Il y a déjà toutes les informations et les liens vers les mises à jour (firmware et carto) sur le [TUTO]
Reactions: Samisama
A part demander à PSA à quel VIN était associé le numéro de série du NAC, non pas d'autres moyen.
Le NAC ne contient pas d'historique de configuration pour sa partie télécodage.
Du coup le vendeur m'a répondu qu'il n'a pas le VIN d'origine, je ne pourrais donc pas le connaitre.
Cela ne m'empêche pas de récupérer manuellement les MaJ qui sont en lien sur ce forum et les installer je suppose.
Et puis peut être que le NAC lui même une fois connecté au Wifi pourrait me la proposer un jour ? Ou bien non car il a été télécodé avec mon VIN et du coup les serveurs Peugeot ne lui trouve aucune maj ?
Merci.
Concernant la maj du Firmware et de la carto pour les Wave 3. Pouvons-nous mettre tous les fichiers en même temps sur la clé USB et le véhicule se charge de l’ordre des mises à jour ? Ou devons-nous mettre d’abord les fichiers du Firmware pour lancer la mise à jour et plus tard mettre les fichiers de la carto ?
Quand je fais les mise à jour sur mon NAC de 2017, je le fais avec 2 clé différente comme ça pas de problème
Pas de problèmes pour avoir la mise à jour firmware et cartographie sur la même clé USB. Je l’ai faite en juin sur ma 208 pour passer du firmware wave 3 au firmware wave 4 en utilisant Peugeot Update et là pas le choix il met les 2 maj. sur la même clé.
Dans la cas du passage de wave3 à wave4, La maj firmware va se faire en premier et EFFACER la cartographie déjà installée (parce que son format est incompatible avec le nouveau firmware). Après redémarrage la nouvelle carto sera installée.
oui je suis dans le même cas, j'ai mis un NAC a la place du smeg expliqué par Vlud et je n'ai pas le numéro de vin du NAC...peux ton trouver le numéro de vin?
@Rémi72240
À l'origine @bagou91 a développé cet applicatif pour les PC Windows à processeur 32 bits, Peugeot Update ne fonctionnant que sur processeur 64 bits. Ensuite @006fazer a fait une adaptation pour Linux. Autant que je me souvienne il n'existe pas de version pour MAC. Mais pourquoi n'utilises-tu pas Peugeot Update sur ton MAC?
Bonjour.
Merci pour le tuto.
Mise à jour impeccable. J'ai dû la faire en deux étapes par USB (car un message d'erreur apparaissait avec la maj système + carto) :
1 - dans un premier temps sur la clef usb j'ai mis uniquement les fichiers pour la carto. Mise à jour réussie
2 - j'ai effacé les fichiers carto, mis ceux du système. Mise à jour réussie.
Pour info : PEUGEOT 2008 phase 2, 2018, 1.2 PURETECH 110 CH, Allure S&S
Reactions: jbf69
Quel format pour la clé USB, car c'est écrit clé USB illisible. Elle est en exFAT.
Au moins 50 messages ici, plus la doc Peugeot, où c'est dit FAT32 ...
salut !
le lien que me donne psa update pour le nouveau firmware
version: 21.08.87.32_NAC-r1
date: 2021-04-19 17:38:57.0
est invalide :
https://majestic-web.mpsa.com/mjf00...031613548831&uin=0D011A1569D4EA9CE6BA&type=fw
je suis en win10 , 64bits
merci de votre aide !
eric
Ce lien est tout à fait valide, en cliquant dessus, j'ai bien la fenêtre pour accepter le téléchargement qui s'affiche.
A voir donc si ce n'est pas un problème de configuration du browser qui empêcherait par ex les popups ou autre chose du genre
@costes
Sur C3, je ne sais pas, sans doute. En tout cas aucun retour négatif pour l'instant.
Normalement avec Citroen Update, tu n'as pas à te soucier du lien de téléchargement, ni des popups ou autres bloqueurs, ni de Firefox ou autre browser.
Ajout: et puisque tu postes dans cette discussion, si tu avais utilisé ce logiciel alternatif à Peugeot Update (il marche aussi pour Citroën), pour faire le téléchargement, tu n'aurais pas eu les soucis dont tu as fait état.
@jbf69
le probleme est qu'avec citroen update il formate ma clé mais fait une erreur au moment de l'ecriture du fichier sur la clé , je ne comprends pas pourquoi. avec psa update j'arrive a tout telecharger et mettre sur ma clé mais sur la voiture j'ai " media vide" ( plusieurs essais ). quelqu'un a t il deja installé cet update firmware jusqu'au bout , là j'ai un doute sur le bu g?
@costes
Si tu lis bien la doc, ce message (si c'est bien de ça dont tu parles):
View media item 1177est à ignorer. Il veut juste dire que tu n'as pas de musique (media au sens large) sur ta clé. Si ta clé est bien préparée, au bout de quelques dizaines de secondes la mise à jour présente sur la clé est proposée à l'installation. S'il ne se passe rien en patientant suffisamment, c'est que probablement ta clé est mal préparée: dossier SWL pas à la racine de la clé par exemple.
Peugeot Update formate aussi systématiquement la clé. C'est comme ça. Il faut faire avec ou faire "à l'ancienne" mais en respectant à la lettre la façon de faire. C'est facile de se tromper. AMHA il n'y aucune différence entre Peugeot Update et Citroen Update. Dans une doc, j'ai même vu cet applicatif désigné comme "Brand Update".
Reactions: costes
@costes
Merci pour ton aide !
peux tu me preciser comment doivent etres enregistrés et disposés les fichiers .tar et . key sur la clé usb ? meric :)
@costes
Après téléchargement du .tar, tu dois extraire le dossier SWL sur ta clé USB. Le mieux est d'utiliser 7-zip ou WinRar ou autre (éviter Winzip sauf à bien maîtriser). Le fichier .key est à placer dans un dossier license, lequel dossier doit être à la racine au même niveau que SWL. Si tu as un BTA ou si tu apportes le réseau avec un smartphone tu peux te dispenser de mettre la licence sur la clé. Pour certains, m^me si on met la licence sur la clé, il faut quand même avoir du réseau, par BTA ou par smartphone, pour mener à bien la mise à jour. Voici un lien vers une doc Citroën:
https://media.citroen.fr/manual/2/fr/noticeNAC.pdf
Il y a aussi cette doc, plus ancienne où on ne parle pas de Brand Update:
https://media.citroen.fr/file/87/1/...giciel_et_cartographie_nac_.290638.325871.pdf
Mais oublie Winzip!
ajout: la dernière doc, un peu ancienne, est toujours en ligne. Suggérer en 2021 d'utiliser Winzip (sans attirer l'attention sur les options) pour faire l'extraction de fichiers de mises à jour pour NAC, je trouve ça très fort! ;) Citroën est bien dans le groupe PSA, Stellantis aujourd'hui? Personne pour serrer des boulons dans ce groupe?
Reactions: costes
@costes
Mais oublie Winzip!
ok merci :) en preparant bien la clé avec les SWL j'ai pu faire la mise a jour , merci pour ton aide c'est sympa :)
Reactions: jbf69
Je tente de télécharger la version windows 32bits de ce post mais j'ai un message d'erreur Free "Document non trouvé".
En vous remerciant pour votre aide.
Cordialement,
