changement bougie préchauffage
Robin Vannier
11 Février 2020
9
montpellier
Bonjour a tous
J'ai vérifier mes bougie de préchauffage car je trouvais que ma voiture tremblait un peu a froid.
La bougie morte est celle du premier cylindre a gauche cacher derrière le radiateur reaspirateur de gaz d'échappement.
Je peu le retirer ou le déplacer pour faciliter l accès a la bougie? merci a vous
Tu as vérifié cela comment avec la valise ?
Si tu changes, fais attention va pas casser la bougie dans le bloc c'est fragile.
bonjour je l'ai vérifier au relais des bougies avec un ohmmètre puis j'ai vérifier directement a la bougie.
j'ai lu ca que c'était fragile j'ai également lu de le faire moteur tiède.
