Quelle est cette pièce ?
kamtron
16 Novembre 2020
Bordeaux
Edit: mince, je me suis trompé de catégorie de forum.. si un modérateur passe par ici et pouvait déplacer mon post dans la section de la gamme 308 précédente. Désolé!
J'ai un souci avec une pièce en plastique qui ne tient plus au niveau des portières. (cf. photos)
Le problème est présent sur 3 portes. Quelques recherches m'indiquent qu'il s'agirait d'un "joint d'étanchéité de portière", seulement lorsque je cherche cette pièce sur le net dans l'optique d'en racheter, j'ai l'impression que les articles proposés ne sont pas exactement les mêmes que sur mes photos. Il manque les accroches que l'on peut voir sur la seconde photo.
Pourriez-vous m'indiquer le nom technique de ce genre de pièce ?
Enfin, pensez-vous que des pièces défectueuses comme celle-ci pourraient être à l'origine d'une quantité anormalement importante de buée à l'intérieur de la voiture ? Le pare-brise en est parfois tellement recouvert que même lorsque j'essaie de ventiler la voiture, la buée s'agglomère en grosses gouttes d'eau difficile à faire évaporer..
Mon véhicule:
PEUGEOT 308 BERLINE 2010, DIESEL
1.6 HDI 90CH BLUE LION BUSINESS - 2009
Merci par avance pour votre aide!
Mon véhicule:
Bsr,
Même si pas dans la bonne section,
Ce joint ne sert pas à l'étanchéité de l'habitacle, si tu as de la condensation qui persiste surement une fuite dans la voiture regarde si pas de moquette au sol mouille ou fuite au nivea pare brise, sinon il faut savoir que la clim évite d'avoir de la buée si climatisation, puis règle le souci de buée beaucoup plus vite que la ventilation classique.
A creuser, si tu as la climatisation peut être ne fonctionne t-elle plu ?
Sur service box, cette pièce est appelée ...... joint de porte AR:D
Et pour la buée, suis OK avec Delage, surement un problème de clim.
