J 'ai également eu des choses bizarre dans mes fichiers de backup .nac, qui n'étaient plus lisibles lorsque je souhaitais les reprendre lors d'une utilisation ultérieur. En jetant un œil sur les fichiers, j'ai remarqué des entrées absentes en 1.1.4/5 (j'ai un doute), par rapport à la version 1.1.6.
Autre point, j'ai également remarqué que certaines valeurs normalement attribuées à une entrée spécifique (je dis au pif) 2103, étaient affectées à la ligne suivante, une sorte de décalage sur tout le fichier.
En repartant des fichiers d'origines du tuto, on arrive à s'en sortir.
Mais ma question, est-ce que la vitesse de com entre arduino et le CAN (l'histoire des 500/250mhz), peu avoir une incidence (il me semble que non au vue des derniers correctifs de l'appli) ?
Et est-ce que le fait de charger le sketch psa-telematic, plutôt que psa-arduino (comme indiqué dans le README), peu également affecter le truc ?
Les deux sketch étant différents dans la construction à différent endroit, et moi j'utilisait toujours le sketch "psa-telematic". Je vais voir avec l'autre.
Merci, et hâte de voir la suite...
@levanid : You are right, there is a issue on Wave3 some bytes slightly moved so we had to make a small hack
@wld: Most differences between Wave2 / Wave3 / RCC Wave2 / RCC Wave3 are inside 2108 zone, if you remove it (and 2133 zone if W3) from the config file you can update all other parameters without any writing error ;)
@Lusitanos67: As-tu des exemples de fichiers ?
Reactions: hkedd and levanid
Calibrations are containing microphone & sound calibration so yes it can
Service center doesn't download calibration file with different VIN.
My problem is continue. I was replaced my RCC with NAC. After that this is occur. How can I make calibration for My NAC.
Any way to do this
Please help me.
Reactions: Aox
Good to hear that, Merci!
If you need I could help you in testing with my NAC Wave 3 in my DS4 :)
One more issue (at least in v1.1.5) if you change BT name and then at the same time some other settings in different tabs, then the new name does not applies. You need to apply changes right on that tab
I believe in further versions it’s better to bind options between tabs. For example like with vehicle brand. If you choose Peugeot then 8 themes can be enabled. If it’s DS then just first 4 themes. It’s better to add description popups to their fields
Bonjour l equipe,
D abord bravo pour votre taf, big respect en plus tout partage vraiment respect.
Je cherche a changer la langue dun cirocco de 3008 , c est montage bench [ ecu, bsi, cirroco sans le nac ).
Je epnse avoir suivi le processus mais toujours meme msg quand j essai de me connecter au cirocco que ce soit en 3/8 ou direct sur le bus a partir bsi.
Msg :
> 00
< 000000
> >75F:65F
> 1003
< 7F0000
Pouvez vous m'aider please ?
photos et montage si besoin....
Encore bravo a vous 2.
Merci d avance
Il n'y a pas de paramètre de langue sur un CIROCCO c'est lié à la langue choisie via le NAC qui est stockée dans le BSI et communiquée à tous les ECU
D'après les logs je dirais que tu n'utilises pas le bon sketch (à savoir le générique)
Reactions: hkedd
Merci pour ton retour. Effectivement ce nétait pas garanti que puisse changer la langue ainsi. Le ciroco seul est en anglais et quand je lui met le bsi il récupère la langue codée, tu as sûrement raison.
Quelle sketch exactement utilisé stp pour faire une sauvegarde ?
Shield V2.
Encore merci
Merci tu as raison j ai pris télématique. Comment te contacter en mp j ai un truc à te demander si ça te dérange pas ?
Thanks
Thanks to your input, I finally I solved the problem by copying the values from the AC config zone (210D) and pasting them into a backup made earlier from my RCC
I took your advice and deleted 2108 zone from the backup308_T9.nac, but then got "invalid value on 2110". I tried deleting also the 2110 zone, but the program crashed without it.
Did you remove the whole line ? Should be working just fine (probably a line delimiter issue)
Anyway great ;)
I was replaced my RCC with NAC. Everything is working fine. But, I´m having trouble with phone calls via Bluetooth. When placing/receiving a call people complaints that listen to themselves (echo).
Anybody help me about calibration download to my NAC by remotely. Or anybody knows how can do this myself.
My car is Peugeot 3008.
par arduino pouvez-vous télécoder un nac d'une Peugeot à un DS5? ou est-il nécessaire via diagbox pour charger les paramètres d'un vin donneur DS5?
Hello
The topic covers NAC and RCC, but BSI is an inherent product of this topic.
So far I have been working on BSI coding.
Maybe I won't say anything new, but you can code BSI without online.
This can be done by editing the .bin file
I have described a few things in this thread.
If there is information that interests you, I can elaborate on it in this forum.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3743099&highlight=
Based on the data from this forum, I have built and run an andurino kit for NAC.
I described it in Polish - of course all thanks were sent to your website.
I am interested in being able to create a similar graphical interface for BSI.
and it would be nice for OBD reading.
But binary support is enough.
My English is quite poor so mistakes may occur.
BSI and other ECUs are already planned but as a bigger project which will allow to be more collaborative, an app is not flexible at all.
Yes I know
Telecoding differs in subsequent editions - addressing.
If there is anything I can do to speed up the work, I will be happy to help with my knowledge and skills. unfortunately I'm not a programmer ......
Pièces jointes
  • DELPHI EL3 HW D06 edycja 10.47.zip
    35.6 Ko · Affichages: 17
  • DELPHI FI5 HW D05 edycja 09.79.zip
    32.9 Ko · Affichages: 5
  • DELPHI FI5 HW D05 edycja 05.66.zip
    33.6 Ko · Affichages: 8
  • DELPHI EL4 HW D06 edycja 10.89.zip
    34.3 Ko · Affichages: 7
Reactions: marcins
For the earlier spreadsheets I prepared winols files with area maps.
You can extract bin files from them for testing in excel.
I don't know much about applications and can't write it, and it would be nice to have a graphical interface that, when loaded, would recognize the edit and describe the known bytes.
Additionally, it automatically calculated the CRC.
Even from the bin file - not necessarily after obd.
Pièces jointes
  • WINOLS.zip
    24 Ko · Affichages: 14
Reactions: marcins and RuLe
Yes I know
This is the same work I did on the cirocco instrument cluster
but je sais mais l'étalonnage ds5 est uniquement pour Bluetooth etc. nécessaire était la configuration du ds5 (graphiques) mais peut-être est-il préférable de télécoder par le donateur vin.
The graphic part is part of the configurations, so first you update the calibration, then you restore a configuration of ds5 and adjust the options as best
So its not possible to Change this values in order to make the câmera work properly regarding the sides?
Pièces jointes
    399.1 Ko · Affichages: 102
    406.5 Ko · Affichages: 97
    376.9 Ko · Affichages: 96
Yes I know
interesting anything for older BSI used in cars 2013-2017 N0x Q0x
Reactions: zakariam
