[TUTO] Remplacement SMEG+ par un NAC Wave2 sur 308 T9 (+ BTA 2.0)
Voir même la écrit en rouge sur une 308 du photo du forum c est le thème 4, je l'avais mis mais des que je redémarre on vois plus du tout la temperzture elle est hyper hyper sombre et reste d un gris noir et pas rouge comme celle ci.
Pièces jointes
    584.8 Ko · Affichages: 33
Sorry its in English cant understand French.
Hi I recently bought 2017 Citroen C4 Grand picasso base model.
it comes with RCC A1 system without android Auto / Carplay.
i saw people are selling RCC A2 part (9822730180) I'm pretty sure it came from Peugeot 208.
is it going to work on my Citroen with a minor VIN change?
Hi VLud,
I read the complete thread but have a question for you regarding the BTA2.0
I've boughed a NAC for my DS3 that came of a DS3, but they scrapped the car and lost the BTA module. Can i buy a BTA unit on the internet and connect it? The car still has services for 2 years. Is there a VIN in the BTA module and can i change it to the donor car?
Or do i need to change the vin of the NAC and BSI to the donor car VIN?
As far as i can read here the services are linked to the donor VIN number? Any way to keep my VIN number?
Any suggestions on what i need to do to activate the services?
Hello guys. i recently installed a NAC in place of the old smeg +, and gave the smeg to a friend. i used arduino to telecode the NAC, but now the smeg is bipping on is 308. how can i telecode the smeg + with his VIN? anyway without peugeot token? diagbox 7.40, wich i used to telecode the windows to open with key button, doesnt work, error 415. the 9.64 also gives an error ...
thanks
Alors quelqu'un aurai une idée, une mise à jour ou autre pour avoir l'affichage de la température bien lisible comme le reste ?
Possiblement le thème sur ton NAC qui est incorrect, j'avais vu qu'une partie des thèmes sans nom changeaient la couleur de la température et d'autres détails.
As-tu essayé de changer ceci ?
Avec les 3 premiers ça me fait ça et si je prends le 4 ème que j'aime le plus d'ailleurs ( rouge pétant et noir), ben la température est affiché comme sur les photos faible et au redemmarge de la voiture il disparaît presque.
J ai essayé avec un thème Citroën par exemple elle apparaît bien mais les pages ne sont plus correct.
Mais j ai vu pas mal de photos ou cela le faisait à des gars qui sont passé au nac.
C'est pour ça y a til une solution ? Je cherche un peu mais trouve rien de particulier.
Hi, two questions here: (sorry, I don't speak any French!)
1. Does anyone know if I get the screen with the touch buttons on the sides like here, can I remove the frame to keep only the screen, so I could fit it in to my C4 II?
2. In my country only the RCC was sold, not the NAC. So I cannot find a NAC. The C4 II was only sold with SMEG. Does anyone know if I would be able to code the RCC to the C4 II? VLud is not sure, maybe someone else might know?
Thank you all for your amazing research here!
OK so I just need to find a screen now.
1. Are all the screens without the touch buttons the same? I know there are different S/N, but are they all compatible? Of course the capacitive and not resistive.
2. What is the worst case scenario of the RCC not coded to my car? Will FM, Android Auto, steering wheel buttons, and the buttons to change menus (in the C4 they are non touch) all work?
Thanks
Bonsoir à tous, j ai une question technique pour Vlud. J ai installé une caméra d origine sur un Picasso en Smeg+. J ai télécodé l AAS et le BSI mais pour le SMEG j ai l’erreur 415. Si j ai bien compris et lu tes post je dois passer par la version online. Une fois sur la version online je prend un jeton pas de pb jusque là. Mais quel VIN dois je indiquer le mien ou bien celui d un Picasso avec l option ( j en ai un a dispo) car le jeton ne sert que pour un VIN. Pourrais tu me renseigner. Par avance merci
Tu peux mettre le tien, le paramètre de la caméra est parfaitement accessible en télécodage manuel sur un SMEG (ce qui n'est pas le cas sur un NAC) ;)
En utilisant ton VIN tu peux aussi en profiter pour faire des mises à jour de calculateur (moteur, BSI, etc)
merci Vlud, je te tiendrai au courant de mon telecodage merci encore
En réponse à rutowicz
J'ai personnellement acheté ce 'kit de conversion" auprès de ce vendeur eBay il y a quelques mois, et au même prix. Résultat, plutôt satisfait car totalement fonctionnel.
Les avantages :
- le vendeur préconfigure entièrement le NAC à partir du code VIN actuel de votre véhicule ; inutile donc de passer par DiagBox pour le télécoder avant de l'installer ;
- la livraison (depuis l'Italie) est rapide et le produit est bien emballé ;
- le vendeur est très disponible pour vous aider (via Whatsapp) si vous rencontrez des difficultés lors du montage (car aucune notice n'est fournie pour le câblage) ;
- toutes les mises à jour (firmware et cartes) indiquées par VLud sur ce forum, peuvent être installées (attention, selon les clés USB cela ne marche pas toujours... pour ma part j'ai dû recommencer trois fois la mise à jour de la carte Europe - 1 heure à chaque fois, avec des clés différentes - pour que cela finisse par fonctionner : la seule fois où cela a fonctionné, le véhicule était à l'arrêt, et non roulant, mais toujours moteur tournant bien entendu).
Les inconvénients ;
- contrairement à ce que le vendeur indique sur son annonce eBay, le produit ne peut en aucun cas être "neuf" (je m'en doutais avant l'achat de toute façon, car ayant lu le tuto de ce forum, je m'attendais à recevoir un NAC d'occasion provenant d'un véhicule accidenté) ; si l'écran tactile que j'avais reçu était en excellent état (et peut-être effectivement neuf... en provenance d'AllieExpress ?), ce n'était certainement pas le cas de l'unité NAC elle-même, dont le métal était rayé de toute part et le cache plastique de la connectique arrière cassée en plusieurs endroits (le vendeur m'avait pourtant affirmé qu'il était intact lors de sa préparation et qu'il avait dû se casser durant le transport... ce qui est bien sûr totalement impossible, sinon les morceaux de plastique cassés auraient dû se trouver encore dans le carton d'envoi)... quoiqu'il en soit, cela ne nuit pas à son fonctionnement et l'état de l'unité ne se voit pas une fois cachée derrière la console ;
- comme en dépit de l'évidence, le vendeur persistait à m'affirmer que le produit était réellement neuf et "en provenance directe de l'usine tchèque", et que par conséquent il n'avait jamais été monté dans aucune voiture, n'espérez pas qu'il vous communique le code VIN d'une quelconque voiture donneuse... donc, comme l'a signalé VLud à plusieurs reprises sur ce forum, vous ne pourrez donc jamais activer ni souscrire à des services connectés (certes pas très utiles si l'on utilise Waze via CarPlay/Android Auto, mais quand même ça aurait été bien "pour la forme")...
Donc oui, le produit sera parfaitement fonctionnel. Le prix peut paraître bien élevé, surtout si l'on considère que le produit n'est pas neuf, mais vous payez à mon sens surtout le service de "prétélécodage" DiagBox, et l'assistance en direct du vendeur via Whatsapp.
En revanche, on peut avoir des doutes quant à la provenance du NAC lui-même. Il a été dit ici que les NAC neufs ne pouvaient être achetés tels quels depuis un fournisseur de pièces Peugeot (en tout cas, pas à moins de 900 €), et si le NAC (pas neuf !) fourni par ce vendeur eBay provenait d'un véhicule accidenté démantelé (légalement) dans une casse, je ne vois pas pour quelle raison il ne pourrait pas communiquer le code VIN de la voiture donneuse...
bonjour, qu’appelez vous services connectés ? Je suis très intéressé par ce kit de ce vendeur car effectivement un peu plus cher mais je ne le sens pas le courage de trouver toutes les références à part.
J'ai donc décidé de passer commande d4un NAC et d'un écran, bref un kit complet sur le lien italien vu qques pages avant sur ce topic.
Je vous tiendrai informé.
5DC1FC0C-E7C5-40AA-9646-72BD5D14E00D.jpeg Bonjour à tous . J’ai acheter ce nac . Mais je n’ai pas les services connecter . Sur les 2 ligne ça me met non disponible, du coup quel est la procédure pour les rendre opérationnel et avoir Tom Tom trafic live . Merci de vos réponses
Reactions: skeletiko
@kabottke : I managed to get my hands on a DS3 2019 NAC (sorry it is sold to somebody else)
Here are the details: the NAC is displayed as analogic (even on the description) but there is a DAB connector so it is probably disabled by software only, so this reference is valid: 16 372 058 80 (1637205880) - Reference on the unit: 98 256 944 80 (9825694480)
Screen: 98 206 567 80 (9820656780)
Here are the pictures:
@VLud
Thanks again for your great job. In Germany there is only the Version with DAB available. Do you know whether the bottom button line has also changed? Do you have the donor VIN? As far as I know NAC was only available with 110PS EAT6 and only rear parking sensors and camera. Our DS has front and rear sensors and camera. Don‘t know whether this will work
Buttons on the DS3 were directly connected to the SMEG, it probably changed with the NAC ( direct to multiplexed on CAN-BUS - FMUX ) I didn't check the references nor the wiring. With the Arduino soft you can setup the NAC as you wich (if you found one) ;)
@Chris02600 : il a déjà fait le partage (cf photo)
@charly92 : Dans un premier temps tu dois disposer du VIN de la voiture donneuse et vérifier le statut des services sur services-store.peugeot.fr
Sans VIN de la voiture donneuse tu n'auras jamais les services connectés
Mais du coup le mec m’a donner un VIN mais comment s assurez que c’est le bon VIN qui Correspond bien à ce VIN . Et ensuite du coup le VIN de la voiture donneuse il faut le mettre dans la section VIN du Nac sur diagbox ?? . Merci à toi VLud
Non il faut enregistrer le VIN sur le Services Store comme si c'était ta voiture, pour s'assurer que c'est bien le bon VIN il faut également enregistrer le VIN sur MyPeugeot et regarder l'UIN (&uin=0D0XXXXXXXXX) dans le lien de la mise à jour (ça implique de pas avoir son NAC à jour sinon c'est "mort" - jusqu'à la prochaine mise à jour -) et le comparer avec celui affiché dans Diagbox ou sur le soft Arduino
Il n'y a pas d'autres méthodes à ce jour
Le VIN dans le NAC doit rester le tien sinon ça va faire "bip-bip"
Ou la c’est compliqué ou tu trouve ce UIN ?
Y a t il moyen de passer en priver pour éviter d embêter tout le monde merci à toi
