J'ai une panne sur mon 807 2.0 hdi de 2006 et j'en appelle à ceux qui aurait la solution.
Pour faire simple, lors de la mise du contact (avant démarrage), le combiné kilométrique, les voyants ne s'allument pas, le combiné compte tour /vitesse/jauge ne s'allume pas non plus.
Seul l'écran multifonction s'allume normalement, et la radio se lance normalement, au bout de quelques secondes l'écran affiche "systeme de freinage defaillant" avec trois bip.
Le problème intervient presque à chaque tentative de démarrage.
Ça c'est la partie descriptif du problème.
J'ai semble-t-il isolé le problème, lorsque cela se produit, j'ouvre la trappe d'accès aux fusibles dans la boîte à gants, et de là on a accès au BSI, j'ai remarqué qu'en bougeant le connecteur blanc clipsé sur le bsi, le contact reviens directement, la voiture démarre impeccablement, je précise qu'une fois en route, il n'y a aucun beug, ni coupure, tout fonctionne parfaitement.
J'en déduis que le problème residerai dans ce connecteur ou du moins aux alentours. J'ai malheureusement peur qu'à force de bouger ce connecteur, ça ne fonctionne plus du tout.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et trouver la solution ?
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
