Cache Lock coffre
Skiio
16 Octobre 2018
23
FRANCE
J'ai remarqué tout a l'heure que j'avais le cache au niveau du verrouillage du coffre qui c'était cassé
full
full
Je voulais savoir si l'un de vous connais un site où on peut le trouver ?
Comme références sur la pièce j'ai :
• 39066 (mes recherches aboutissent a un clip pour fixer le cache)
• 99107A0 (je ne trouve rien sous cette référence)
Merci d'avance
Et bonne soirée
Non je parle du bout de plastique qui cache l'anneau d'accroche pour verrouiller le coffre, c'est pas simple à expliquer mais les photos explique mieux je pense.
Je pense qu'il a du se bloquer un jour et ne pas pivoter, c'est tellement fin qu'avec la force/poids du coffre ça c'est cassé facilement.
oui mais t'as deux photos qui n'ont pas l'air de passer
je crois comprendre ce que tu veux dire, mais j'ai pas le truc en tête
regarde sur https://www.carparts-pros.com/ sinon avec ServiceBox qqn devrait pouvoir trouver ensuite pour commander un fois que tu as les références tu peux aller au service pièces détachées d'un agent ou concessionnaire Peugeot :)
Arf... dommage pour les photos
Elles sont pourtant hébergé par le site lui même...
Merci pour toutes ses infos je me pencherais un peu plus dessus ce soir.
J'ai essayé vite fait les numéros, le site ne connais pas.
Le mien avait aussi cassé sur l'ancienne 308... j'ai pas compris comment.
Ca a été pris en garantie. Par contre il fallait changer tout le "cache arrière"
full
Edit : C'est ça au moins ? :p
Oui c'est exactement ça :bien:
Par contre tout changer juste pour ça c'est dommage ...
Aurais-tu quand même la référence de tout le cache arrière au cas où ?!
Je ne suis pas sûr mais sur ta photo je vois la boutonique pour la partie coffre et la ref du crochet.
Moi c'est vraiment le petit clapet en plastique qui cache le trou où se trouve le crochet
Je retente mes photos :
full
full
full
Edit : je crois que enfin les photos fonctionnent, l'album où était sauvegardé les photos était verrouillé (visible pour moi uniquement)
Je viens de le débloquer :rolleyes:
Bonjour, J'ai le même problème (certes 2 ans après toi). Faut-il commander l'ensemble supérieur (ce qui doit être bien cher pour un bout de plastique cassé) ou tu as pu avoir simplement la pièce sans aller dans une casse?
Bonjour, 2 ans après, avez vous changé la pièce ?
Le mien est déjà tombé dans le fond du coffre. J'avais alors pu constater la haute qualité de finition "à la francaise"....:voyons:
Il avait également cassé sur mon ancienne 308 et je ne l’avais pas changé. Manifestement, ça semble arriver assez souvent.
J'ai également ce cache plastique qui s'est cassé sur ma Peugeot 308 II.
J'ai bien compris qu'il fallait remplacer le seuil entièrement.
Ma question est de savoir si cette pièce est purement esthétique ? Ou a-t-elle une fonction de sécurité au niveau du verrouillage du coffre ?
Bonjour, pareil que vous, mon cache est cassé. J'ai également bien noté qu'à priori je ne couperais pas au changement de tout le "seuil". Ma question porte sur comment se procurer cette pièce, j'ai tapé seuil dans Google mais à priori cela ne désigne pas exactement celle-ci. Est-ce que vous avez une référence pour celle-ci ou savez où on peut se la procurer ?
Je pense que cette pièce n'est pas vendue séparément s'il faut changer tout le seuil de coffre.
merci pour votre réponse. Je comprends bien cela, simplement je ne trouve même pas où acheter le seuil complet. J'aurais voulu avoir sa référence ou une boutique où le trouver (oscaro ?).
