307 ne démarre plus
Tom 62
20 Août 2020
14
Béthune
Bonjour je suis nouveau sur le forum merci de me lire tt d'abord j'ai une 307 2l HDi oublie de phares batterie HS achat nouvelle batterie et démarrage impossible mode eco? Voyant centralisation clignote rapidement = antidemarrge j'ai une valise avec Delphi un capteur pression carburant que je ne peux effacer qqun a une idée mais c pas fini la même semaine j'ai un véhicule plaisir c une 407 coupe v6 3 l que je me servait le temps de réparer la 307 tombé en panne également défaut bobine 4 j'ai pas de chance jusqu'au bout à savoir j'ai effacé le défaut est nickel elle roule parfaitement Question est il possible qu'une bobine d'allumage déconne ou elle est en défaut 1seul et dernière fois merci de m'avoir lu encore plus de me répondre bonne année à tous
pour la 307 c'est tres surement le bsi qui c'est virginisé avec la perte de la batterie
il faut donc le recoder et y rentrer le code PIN pour demarrer a nouveau
lorsque tu interoge le bsi avec ta valise,le N° de vin doit etre bpbpbpbpbpbp
pour la 407,surement defaut fugitif,donc sans gravité
Bonjour Yann et très flatté que ce soit toi qui rep pour la 407 huile dans puit de bougie 4 5 6 j'ai changé bougie et c 3 bobines j'ai fait 100km impeccable ce matin je démarre régime bizarre à l'oreille je la laisse toujours chauffé devant chez moi et à mon retour voyant pollution je passe valise Delphi problème bobines 4 5 6 celle que j'ai changé et comme j'ai changé joint collecteur une idée
Pour ma 307 je vais regarder ce vin mais un problème n'arrive jamais seul le démarreur me lâche lâchement plus de pêche je l'ai aperçu fumé un petit peu en tout cas merci de votre attention
Voilà mes codes erreur
P0354 bobines d'allumage
Défaut électrique
Permanent
P0355 idem
P0356 idem
+ P1336 rate
Permanent
Encore merci☺
Si tu as des défauts bobine, normal que tu as des ratés d’allumage
l’huile dans les puits est certainement dû à la fuite du joint de couvre culasse ou du palier d’aac
Bonjour et merci j'ai redemonte aujourd'hui depuis que j'ai changé mes bougies et bobines 4 5 6 elle a roulé 100km et le lendemain défaut sur c bobines j'en suis à mon troisième démontage mes bobines et mes bougies ne sont pas huileuses et bobines sec merci de m'aider
donc il faut controler le faisceau et ensuite peut etre un soucis avec l´ecu ME7
