Ayant contribué à développer le logiciel avec @VLud , je confirme que le logiciel est sain.
Il embarque des DLL et d'autres fichiers de ressources intégré dans l'exe, et certains antivirus n'aiment pas ça.
C'est un faux positif.
Je confirme en tant que développeur ça m'arrive souvent quand je créé un exe empaqueté ( portable ), c'est un faux positif car non "certifié".
Vlud work a lot of time to develop this solution for free,apreciate this.The file is clean,if u don't like it stop using the program.
Gros oubli de ma part et j'en suis profondément désolé, super boulot aussi à Bagou91. Et un énorme merci pour ce travail.
Je viens de tester les 2 applis et aucun problème fonctionnel rencontré.
J'ai juste des questions et remarques suivantes :
Il manquerait la gestion de l'ESP : Bouton physique ESP ON/OFF n'est plus fonctionnel suite passage NAC Wave 2 (sur un C4 Grand Picasso 2 de 2014)
210D Il manquerait : Type de distribution de l'air avec comme option : Monozone et Bizone
212F : Qu'est ce que le MOOD GRIDFEATURE ?
2126 : Qu'est ce que CPUSH DOMELIGHT ?
J'ai un bouton physique blackpanel au volant, il est fonctionnel et la config touche blackpanel est disabled. Le paramètre BlackPanel, c'est pour avoir une touche tactile ?
2115 : Mesure de place disponible, bouton physique.
Jusqu'a présent le bouton que j'ai sur le volant n'était plus fonctionnel, j'ai activé cette fonction et la mesure de place disponible s'affiche lorsque j'appui sur le bouton physique.
Comme j'ai reconfigurer l'AAS dans la même salve de modifications, je ne sais pas si le bouton au volant était à nouveau fonctionnel de base.
Je ferais le test demain en désactivant le bouton physique de la mesure de place disponible. Si ce n'est pas fonctionnel, il manquerait l'option bouton physique dans le 210C
Y a t'il une option d'aide à la manœuvre de stationnement dans le NAC ou c'est qu'une option au niveau calculateur d'aide au stationnement ?
J'ai des notions de programmations, si il faut faire une extraction de données/des tests et vous envoyer le résultat, il ne faut pas hésiter. Je demanderai juste le process des requêtes car je ne connais pas et me suis pas encore pencher sur la syntaxe des requêtes par le terminal. Ni sur la structure des données du NAC.
Voici le fichier Cirocco pour un C4 Grand Picasso Mk2 intensive (B78) de 2014 avec combiné Cirocco de 2017 Ref : 9813590280
Je n'ai pas activé le menu Ordinateur de bord, car il est sans information et seul les thèmes de base sont activés.
Je ferais des tests avec activation Ordinateur de bord / thèmes sur le NAC.
Contrairement au fichier C4_Spacetourer.cirocco dispo sur le site, j'ai la ligne F18C=000001EC en plus dans la config.
La ligne de config 2101 est identique, mais à la visu dans l'appli je suis sur Telecoding_Unknown_2101 cf screenshot.
Pièces jointes
  • C4GP2Intensiv-9813590280.txt
    325 octets · Affichages: 22
    16.4 Ko · Affichages: 23
F18C= is serial Nr
Le fichier C4 spacetourer c’est le mien :whistle:
C’est un grand picasso II aussi, 2017 il me semble, finition Shine
La ligne F18C correspond au numéro de série (elle est donc supprimée avant d’être upload)
Pour la 2101 je pourrais vérifier à quoi ça correspond sur le mien si tu veux
Malheureusement et comme pour moi, pour toutes tes questions elles risque d’être sans réponse, le créateur étant assez peu dispo :lol: les extractions de données pareil j’ai proposé mais il bosse en solo
N'aurais-tu pas "Bouton physique pour la fonction antipatinage des roues (ASR+)" de désactivé en zone 211D ?
La zone 210D est très peu documentée, option ajoutée dans la 1.2.2
MOOD GRIDFEATURE & CPUSH DOMELIGHT n'ont pas été "traduits" car pas moyen de savoir à quoi ces options peuvent bien correspondre c'est leur noms "bruts" dans le firmware
Ton problème de Park Assist était lié à l'AAS pour sûr
Si tes questions sont restées sans réponse c'est surtout parce que tu pars dans tous les sens et que tu me poses des questions auxquelles tu pourrais répondre toi même ou en demandant à Google, je déteste être bombardé de questions en privé ... déjà parce que d'autres pourraient répondre à ma place et qu'au lieu d'aider plusieurs personnes dans le futur j'ai aidé une seule personne qui n'aidera pas forcément les autres plus tard
Exemple:
modprobe: FATAL: Module nandsim not found in directory
Que faire ?
Installer le module nandsim dans le kernel ou utiliser une autre distribution (ex: Debian)
De plus ce n'est pas dans le firmware du NAC que tu vas trouver les options manquantes pour le iCockpit
Je n'ai jamais dit ça, je récupère déjà toutes les zones de tout le monde automatiquement mais jouer byte par byte et bit par bit c'est mieux quand on a la voiture ou l'ECU sous les yeux.
Jusqu'ici personne n'a vraiment cherché à le faire à part @RuLe et/ou ceux qui l'ont fait ont gardé leur découvertes pour eux
Reactions: hkedd and Dravos
Non justement pour tester j'ai activé l'option Bouton physique pour la fonction antipatinage des roues (ASR+) pensant que ca pouvait être un équivalent à l'ESP. Je viens juste de lire que le bouton désactive normalement ESP et ASR. Mais il me semble que m'a voiture n'est pas équipé ASR +, mais juste ABS/AFU/ASR/ESP avec un bouton ESP a coté du frein à main pour activer/désactiver ESP et ASR.
Je vais désactiver le bouton physique ASR+ d'ailleurs, lors de ma prochaine session de tests, pour éviter les effets de bord avec d'autres options.
Il y a des options pour l'AFU ? je suis sensé l'avoir, mais dans les diags je n'arrive pas à mettre la main dessus et j'ai jamais réussi à enclencher les warning lors de freinages d'urgence sur autoroute (dans un sens heureusement).
Merci pour la 210D.
Je regarderai pour tester Mood et domelight, voir si je vois physiquement à quoi ca correspond.
Merci Tiph et Marcin pour l'info du F18C, je me sens poussé des oreilles d'ânes :lol:
Pièces jointes
    52.7 Ko · Affichages: 36
A ceux qui détestent répondre aux mails PV, il s'agit déjà d'un problème de correction/politesse vis a vis des interlocuteurs et ou il suffit de le dire au moment du contact PV et , si cela ne suffit pas il existe la "signature" ou l'on peu mettre "ses exigences"..... suffit à la fin ce ton.....
Bonne journée
Bonne journée
Bee qll @manege that's @VLud private time....
many of the question is answered here , i did read few times all pages :) ppl don't even try to find itself here @VLud listed zone ID https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-telematic-diag but this can be find after reading first page , and many more info....
when everyone start play, im suggest to don't use flash erase command on other ecus where you can't restore calibration :) i did on BSI and killed it ...
RIP NAC :fracasse:
My question is: is it possible to add a line in the NAC configuration, I want to activate ADML function, in 211E zone but I don't have this line in my NAC (I've add it in the .nac backup file but impossible to restore :D )
check in terminal 22211E what answer you have when you read it
on my wave2
22211e
7F2231<CR> where 31 Request Out of Range
@manege : C'est facile de dire ça quand on est un parfait inconnu sur le forum :kaola:
@Tiph : Il est impossible d'ajouter une zone (ou option d'ailleurs), on ne peut utiliser que ce qui est prévu dans le firmware, c'est une ancienne zone qui n'est plus utilisée sur les firmwares les plus récents (aussi bien en W2 qu'en W3/4)
Reactions: scofild59500
Aaah, d'accord! Merci pour ta réponse, je me demandais si la ligne était ajoutée suite à une instruction sur le bus-can du boitier qui gère ça (en télécodant/activant l'option ça rajouterais la ligne)
J'avais vu ça sur la config d'un C5 aircross (donc W3 ou 4) par contre je sais pas si le firmware était récent
Il y a déjà "Fonction accès main libres (Wave3/4 seulement)" en 2127, ce n'est pas ce qu'il te faut ?
Quand je rajoute ça au menu 1 par exemple, ça ne s'affiche pas sur le NAC :( j'ai l'impression qu'il faut l'activer autre part pour que le menu apparaisse (je vais essayer d'activer la fonction en telecodant cette aprem, avec un jeton)
I played a lot with the dump, I found some functions that were disabled on my cirocco.
@VLud d I have not disclosed my discoveries because simply with your tool you can do the same things that I did on the dump, with your tool, however, everything is easier and you risk much less
with 22DBA2 you can read mileage :) of car
22DBA2
62DBA200000000<CR> where 00000000 is actual mileage in hex, need to be changed to Dec
Tu verifies le calculateur là, c'est dans le BSI qu'il faut vérifier
Ma version de DB ne me montre pas tout (version fin 2019 et mon calculateur date de mi 2020)
Par contre dans le BSI dans test présence des calculateurs il à a la ligne: Boitier mains libres accès et démarrage -> absent
ça me paraîtrai bizarre que ce soit un boitier indépendant mais bon, je verrais bien demain je vais faire une petite session télécodage en cc
Hello i try today to add red themes in on 308 t9 ( it have only the blue & copper ) and i active caméra panoramique 180°
In blue & copper the clima work 100% but in the red themes the air flow in not work (the air outlets are not correct while it adjusts to let air out in the glass the air is comes out at the feet...
original cal i rename rar to txt
Thanks!!
Pièces jointes
    42.7 Ko · Affichages: 61
    61.3 Ko · Affichages: 60
  • 9693296580.txt
    449 octets · Affichages: 21
Bonjour à tous!
J'ai vu qu'il existait des boitier pour l'Arduino, existe t'il un boitier pour la can shield ou quelqu'un aurait il eu l'idée de faire un boitier en impression 3D?
