Peugeot 308SW Ventilation+Radio HANTES. Besoin d exorciseur
Philanar
22 Décembre 2020
Tournai
Bonjour tout le monde, Bien évidement c est une plaisanterie ... mais qu' à moitié...
J ai une 308SW 2015 qui a un défaut débutant par une annonce de perte de pression dans les pneus... C est pas mal cette option ... mais je n ai pas de capteur dans les pneus ... et donc ne devrait par m afficher cela . Puis, mauvaise connection Bluetooth, suivi par un problème plus grave, un panneau ATTENTION rouge s est affiché sur l écran tactile me signalant "Système multimedia momentanément indisponible" mais cela dit , il lisait mes MP3 sur ma clés USB... A suivi des plaintes de ma femme me disant que je mettais toujours l air froid . Une fois sur l écran ventilation -> on remarque que de son coté, la temperature passe par tous les degrés jusqu' a LOW et meme si on le remontait, dans les secondes qui suivent, la temperature redescendait comme si on appuyait dessus avec le doigt ET ... la ventilation parebrise s active puis se désactive a son bon gré! (RIEN SUR L ECRAN NE FAISAIT PRESSION) .. Dernier bug, ben .... qd j écoute une musique, la voiture decide si la chanson lui plait ... dans le cas contraire il affiche ma playlist et change tout seul la piste.
Je n ai trouvé aucun soucis identique sur le net ...
J ai une 308SW 2015 qui a un défaut débutant par une annonce de perte de pression dans les pneus... C est pas mal cette option ... mais je n ai pas de capteur dans les pneus ... et donc ne devrait par m afficher cela.
Ça fait belle lurette que la détection de sous gonflage es obligatoire dans l'union européenne et que Peugeot utilisé un système dit indirect, sans capteur de pression qui utilise le calculateur ABS/ESP pour détecter une différence de vitesse de rotation des roues et donc un problème de sous-gonflage.
Et pour le reste, peut-être qu'une mise à jour du logiciel de ton système multimédia arrangerait les choses ?
Merci a vous deux pour les reponses rapides.
Pour l histoire du pavé ..... pourquoi tjs au meme endroit ? bizarre.
Pour l histoire du sous gonflage obligatoire ... ca fait 4 ans que j ai la voiture, j ai deja crevé 3x ... il ne m a jms indiqué de sous gonflage, et meme quand les pneus etaient gonflés a la meme pression , il m indiquait parfois ce message . pour moi erroné car bonne pression dans le pneu.
Pour l histoire de la mise a jour, je l ai effectivement faite.
... c est fou de ne pas trouver ce qu elle a, et le pire, c est que ce sont des gens comme nous qui cherchons ... et pas eux.
En tout cas merci de votre participation rapide... et je vous tiendrai au courant que je repartirai avec les videos au garage...
Cela ressemble effectivement à un problème sur la dalle tactile, de "mauvais contacts" font croire à des présences de doigts sur la dalle et activent des fonctions (je rencontre parfois ce problème sur des générateurs de dialyse, mais les protections signalent le problème et protègent les patients...)
Si tu ne remettais pas les valeurs de gonflage à zéro à chaque changement de roue, normal que tu ne recevais aucune informations de sous-gonflage ...
hello, Je reviens vers vous pour vous dire ce que j ai fait. ... tout demonter .
Recherche par ci par la pour la facade... sans avoir les outils ... juste de la jugeotte et de la patience.
SMEG enlevé, Dalle tactile enlevée
Dépoussiérage / Soufflage...
tout reconnecté car je n avais pas de prolongateur a douille plus longue pour acceder a l ecrou au fond de la boite :'( :'(
BEN .. ECOUTEZ .... je touche du bois .. du singe tout ce que vous voulez ... meme votre belle mere ...
Pöur l instant, je n ai plus de message d erreur ..
Cause possible actuellement... court circuit par broche délogée ??
A suivre
PS ( si ce n est que ca .. je n'imagine meme pas combien on m aurait demandé ... et si on m aurait fait changer l entièreté. SMEG et dalle, qui j ai vu peut monter a 1700 euros si je tombais sur une mauvaise equipe )
Pièces jointes
    449.9 Ko · Affichages: 10
