Démontage carénage sous moteur en tôle renforcée
En premier
Bonjour à tous les membres du Forum Peugeot
Sujet : Démontage carénage sous moteur en tôle renforcée.
pour chgt biellette longue " levier passage vitesse boite"
Véhicule : BERLINGO XTR 2004 2.0 HDI idem Partner Grand Raid Pour la partie moteur BV (FAM)
La tôle va de sous le radiateur jusqu'au niveau de l'habitacle
J'ai défais ;
3 Vis H de 13 au niveau de la calandre
2 x 2 vis H de 10 pris sur des joues plastique devant les roues
2 vis H de 13 vers l'axe des roues.
Cependant la tôle reste "fixée" dans le fond vers l'habitacle et je ne vois pas les fixations qui la retienne.
Ce que j'ai remarqué, 2 encoches avec soudures qui pourraient être associées à des pattes perpendiculaires
semblant rentrées dans des encoches.
Si vous avez des infos pour que je termine mon démontage.
Merci à vous
En premier
J'ai défais ;
Merci à vous
