Chargeur cd hs
Kevin.p
25 Janvier 2021
2
Fourcigny
Bonjour, ou bonsoir,
Suite à un problème sur ma 407 équipé d’origine d’un chargeur 6 cd, et du pack sonorisation jbl, le chargeur cd ne fonctionne plus, au démarrage, j’appuie sur le bouton source : l’écran m’affiche bien le chargeur cd et celui-ci charge mais aucun bruit de fonctionnement (le bruit habituel de la tête sur les disques) après cet étape passé et quelques minutes suivant le démarrage l’autoradio repasse sur la radio fm automatiquement, et en rappuyant sur le bouton source je n’ai rien du tout, donc celui-ci et je pense pas désactiver dans l’ordinateur de bord, donc si quelqu’un aurait eu un problème similaire afin de résoudre ceci, également je me pose la question de savoir s’il serait possible de brancher sur l’autoradio un adaptateur jack tout en gardant le caisson de basse, ou bien si le caisson doit être obligatoirement assemblé avec le chargeur,
Merci d’avance pour le temps que vous prendrez à lire et à m’aider
