V
Vincent BORDY
Invité
Bonjour à tous.
Habituez d'avoir des soucis avec ma voiture je fini souvent pas trouver la solution mais cette fois ci je suis bien embêté..
J'avais la défaillance abs et esp constamment depuis quelques mois , j'ai changé un capteur à l'arrière droit il y a deux jours et au bout de deux redémarrage, le défaut à disparu.
Le l'en demain démarrage à froid le matin, le voyant abs et esp s'affiche dès que je me met à avancer, je m'arrête deux cent mètres plus loin je redémarre, et la plus de défaut de la journée.
Aujourd'hui même chose ce matin. je m'arrête et redémarre le moteur plus de défaut.
Je viens d'essayer de redémarrer le moteur (il est 21h30 et la voiture est a l'arrêt depuis 18h) pas de défaut.
Mais je penses que demain matin j'aurai à nouveau le même soucis..
Quelqu'un à déja vu un problème similaire? je trouve ça vraiment bizarre..
d'après mes recherches ca pourrait venir
-De la batterie qui serait fatigué
-Capteur hs ( mais dans ce cas le defaut ne devrait pas être permanent?
-Capteur pedal de frein? ( mais dans ce cas le defaut ne devrait pas être permanent?
Samedi je vais passer un coup de diag pour voir si je peux avoir des infos mais si vous avez une idée..
Merci à tous.
Merci à tous.
