ADML Proximity Nouveau 2008
DAHAN JEAN-CHARLES
29 Janvier 2020
70
BELLENEUVE
Dans la notice sur l'ADML Proximity, il est noté que l'éclairage d'accueil doit se déclencher dans une zone (A) distante de 3 à 5 m du véhicule quand on a les clés dans la poche. Sur mon 2008, rien ne se passe sauf quand je me rapproche de la voiture et que je suis dans la zone C, que le véhicule se déverrouille, là l'éclairage d'accueil se déclenche mais ce n'est plus très utile vu qu'on est tout près du véhicule !!!! J'ai activé l'option depuis le NAC.
Les heureux possesseurs de 2008 qui ont l'option ADML Proximity peuvent-ils tester cette possibilité ?
public.servicebox-parts.com/dtt/AP/ddb/modeles/2008.p2/eGuide_p24_ed01-19/pdfs/9999_9999_288_fr-FR.pdf
A noter que j'ai vu sur la partie du forum 208 que certaines nouvelles 208 ayant l'option ADML avaient un souci identique.
C'est effectivement comme sur les 208, donc ce qui est dit là-bas est valable aussi pour les 2008.
Très drôle : après appel à la concession pour signaler le problème ils m'ont demandé de passer au garage : selon eux la fonction marche (évidemment quand on est tout près du véhicule il s'ouvre et l'éclairage d'accueil se met en route !!!!). Ils pensent que c'est la notice qui est fausse !!!!! Mais ils ont quand même fait un signalement au plateau technique pour signaler le dysfonctionnement, ils attendent la réponse et me recontactent ensuite.
Je l'ai signalé au concessionnaire mais j'ai bien senti qu'il n'aimait pas trop qu'on leur dise qu'on avait vu le même problème sur des forums internet !!!! Concernant les 208 il m'a dit que eux les problèmes rencontrés étaient uniquement des problèmes de reconnaissance de clés. Mais, bon, si il fait remonter le problème au plateau technique, j'ai espoir qu'il trouve la solution !!!!
J’ai exactement le même phénomène que tu décris : rien ne se passe dans la zone C et c’est uniquement dans la zone A où le véhicule se déverrouille puis l'éclairage d'accueil se déclenche.
Appel de mon concessionnaire cet après-midi avec retour du Plateau technique : le problème semble connu chez Peugeot (mais il n'est pas très affirmatif), le problème est en cours d'analyse !!!!! Bizarre, bizarre !!!!! J'ai conseillé au technicien de se rapprocher du commercial à qui j'ai envoyé un mail avec toutes les explications et la video récupérée sur le forum des 208 !!!! ( Je n'ai pas le mail du technicien ….). Il ne comprend pas si la solution est une réinstallation du BSI pourquoi le plateau technique ne lui a pas donné cette solution. A suivre …..
Je reviens de chez mon concessionnaire. Ils m'ont dit avoir fait une réinstallation du BSI sur mon 2008 mais cela ne fonctionnerait toujours pas (pas d'allumage d'accueil en zone A). Est-ce que la solution serait différente pour les 2008 que pour les 208 ? Il m'a dit que Peugeot avait des cas similaires et que le problème était en cours d'étude chez Peugeot. Je ferais quand même un test ce soir quand il fera nuit mais bon je n'y crois pas trop.
D'après mon concessionnaire, toujours pas de remontée du plateau technique concernant le problème d'éclairage du véhicule en zone A !!!!
Bonjour à tous
Je déterre un peu ce sujet pour les nouveaux possesseurs du nouveau 2008 et qui ont l'option ADML Proximity : avez-vous l'éclairage du véhicule en zone A comme expliqué dans la notice. J'ai signalé le problème avant le confinement à mon concessionnaire qui a fait remonter au plateau technique : toujours pas de solution à ce jour. Il serait bien que les personnes qui ont le même problème le fassent remonter auprès de leur concessionnaire afin peut-être d'accélérer une solution.
Bonjour à tous
Même problème sur la 208 équipée de cette option. Certains ont fait remonter le problème en CC et une réinstallation du logiciel du BSI aurait résolu le problème dans certains cas. Me concernant il faut justement que je prenne le temps de prendre RDV pour ma 208 ...
Bonjour a toutes & tous;
Vous connaissez toutes e tous les fonctionnalités de l'ADML PROXIMITY pour ceux qui l'ont bien entendu. Valable également sur NEW 208 (testé sur ma NEW 208 GT LINE). Mais savez vous comment faire fonctionner les feux extérieur (zone A)?
Zone A = pour que cela fonctionne vous devez utiliser la commande a distance, mais pas de la façon dont vous penser.
Voici comment vous devez procéder:
1-Déclenchez l'ouverture des portes de la voiture avec la commande
2- Déclenchez la fermeture des portes de la voiture avec la commande
3- A l'approche de cette dernière l'ouverture des portes se fera et les feux avant et arrière clignotent
Attention!!!! Par la suite je me trouvais a plus ou moins 1 mètres lorsque cela s'est enclenché après avoir fait ce qui est décrit ci dessus.
A vous d'essayer
Comme indiqué dans ce fil là ([Petits] problèmes multiples - Suivi de prise en charge et expérience utilisateur) :
Comme prévu, véhicule récupéré hier.
Après quelques tests, il s'avère que le Proximity fonctionne presque normalement.
En zone A, l'éclairage de l'habitacle s'allume désormais (manque plus que les feux et le rétro).
En zone C, au déverrouillage, le feux clignotent et les spots sous rétroviseurs s'allument.
L'intervention réalisée a donc bien corrigé une partie du problème.
Mardi 26/01 j'ai laissé mon 2008 GT à la concession pour la révision des 1 an. Je leur ai demandé où ils en étaient concernant le problème de l'éclairage du véhicule en zone A (ADML Proximity). Ils me disent qu'ils vont de nouveau regarder !
Quand je récupère la voiture : mise à jour d'une nouvelle version du BSI mais la zone A ne fonctionne toujours pas ! Ils attendent un retour du plateau technique.
Trois jours après, appel de la concession : Peugeot, grâce à la mise à jour du BSI, a supprimé la détection du véhicule en zone A car cela aurait posé des problèmes de surconsommation de la batterie.
Moralité : chez Peugeot, quand une fonction ne marche pas, il la supprime !!!
Bon, ce n'est pas bien grave mais cela me semble un peu cavalier !
