Arret moteur soudain du partner grand raid 1,6 HDI
fralib
27 Février 2021
3
cheiry
Je possède un peugeot Partner grand raid 1,6 HDI de 2006, et depuis le printemps dernier, j'ai une panne aléatoire : le moteur s'arrette quand je roule... ce n'est pas tres drole quand je suis sur l'autoroute à 130 KMH sur la voie de gauche...
Ce probleme apparait puis disparait, ne permettant pas au garage de comprendre ce qui se passe.
Le temoin de moteur s'aullune, et "probleme anti-poll" apparait sur mon tableau de bord. Pour le moment, j'ai réussi à redémarrer à chaque fois (parfois il faut s'y reprendre à plusieurs reprises) et la valise indique l'erreur P0193, mais on ne trouve pas la cause...
cette panne etant dangereuse, c'est tres ennuyeux... avez-vous des idées ?
Disons qu'il vaut mieux vérifier les 2 (capteur + son connecteur/faisceau) :oui:
Merci pour vos propositions, on va regarder ça :)
mais ça pourrait etre defectueux de façon aléatoire ? par exemple pendant 4 mois, tout est ok, et d'un seul le moteur s'arrete en roulant...? et puis, ça redevient ok pendant 2 mois...
un autre symptome que je perçois un peu avant en général, c'est des "trou" à l'accélération, ça ne dure pas, c'est très bref, mais comme si pas assez de carburant, ou qqch du genre... je ne sais pas si ça parle..?
merci d'avance !
beau dimanche
Alors le filtre à gasoil, c'est fait, je l'ai meme changé 2 fois de suite (à 20 000km d'ecart) au cas où il y aurait eu un encrassage, une fin de cuve, qqch du genre...
essaie de remuer le faisceau du capteur HP quand le moteur tourne, si le moteur cale , tu as trouvé.
Je ne connais pas le Partner, sur 407, le faisceau est facilement accessible, plus compliqué sur 307
