problème démarrage
romain2780
Membre régulier
24 Août 2019
36
2
8
albert (80300)
bonjour a tous,
Voila j'ai une Peugeot 308 gt 2.0 180ch et j'ai un soucis je me suis garé et la la voiture se coupe impossible de la redémarré quand j'essaye tout se mais a clignoté et j'entend un clac clac et d'un seul coup sa s'arrête tout ce dérègle l'heure sur l'écran et le voyant moteur est s'allume,
quelqu'un aurait une idée la je nage complètement
merci d'avance a vous
+1, Batterie HS.
Il va falloir sortir les pinces si tu veux démarrer ce week-end.
La lecture des codes vont te dire plein de défaut mais dans ton cas, ça sera à cause de ta batterie faible. Une fois qu’elle sera changée, un coup de valise pour effacer tous les codes erreurs.
Reactions: romain2780
Oui, normal, l’électronique n’est plus alimenté correctement et le fait d’essayer de démarrer, tire sur la batterie, et les équipements sont encore moins bien alimentés pendant le démarrage. Et là, plein de défauts ressortent.
Si tu as des pinces, c’est le moment de s’en servir. ;)
Si c’est écrit tension basse, ça confirme que la batterie serait HS.
Tu as changé la batterie mais qu’est-ce qui est pareil? Le code erreur ou ton problème de démarrage?
Le code erreur sort sur quel équipement? Sur le BSI?
As tu essayé de démarrer avec des pinces?
On a essayé avant de mettre une batterie neuve de démarrer avec les pinces elle essaye on entend un clac clac clac et la voiture ce mets en mode economie d'energie..! Après le code erreur sort sur sont appareil ob2
"clac clac clac" aussi avec la batterie neuve ?
As-tu pensé à contrôler la tension de cette batterie "neuve" ? :voyons: (elle ne devrait pas se mettre en mode EE)
Vu le mode économie d’énergie qui se met malgré la batterie neuve, soit pas de bol, la nouvelle batterie est aussi HS (pas impossible car ça s’est déjà vu), soit la batterie n’est pas la bonne et n’est pas adaptée à la voiture.
Sinon, je pense au démarreur.
@romain2780, pour ton moteur, ou en tout cas un moteur avec les mêmes périphériques à démonter, il y a un tuto pour la batterie sur youtube.
Avant de touche au démarreur, change de batterie. 16% d'état de santé, 37% de charge, elle est au bout du rouleau. J'ai déjà eu une batterie en court-circuit qui empêchait le démarrage "à la pince"
la batterie est changé mais toujours le même problème j'entend le clac clac clac on ma dit que ces mon démarreur qui fait sa.
tu aurais le lien sur YouTube ou pas sil te plait j'arrive pas a le trouvé
Le voilà :
Mais c'est pour la batterie, pas pour le démarreur. Pas sûr que ce soit ce dont tu aies besoin
