Reparation Jante et pneu abimé
Hulriche
21 Janvier 2021
8
Paris
Lien vers image : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/9bup.jpeg
J'ai remarqué que ma jante était abimé, malheureusement pour moi je ne me souviens pas avoir fait toucher la jante quelques parts ... Hors la jante est abimé mais pas seulement ! Le pneu a un accro comme vous pourrez le voir sur la photo.
Je me demande si d'après vous l'accro est suffisamment important pour réaliser un changement de pneu ou si c'est bénin ?
De plus, je suis un peu embêté d'avoir abimé une jante alors que la voiture n'a même pas 20k au compteur et à seulement un peu plus d'un an.
Seriez-vous s'il est possible de la faire réparer ? où et comment et une idée approximatif du prix ?
De plus sur une autre jante j'ai comme l'impression que la couche qui ressemble à un "papier aluminium" sur la jante donne l'impression que ça se décolle.
Je vous remercie à l'avance pour vos retours !
Bonne route ! :bien:
@Hulriche;
Pour moi le pneu est a remplacer, risque d'éclatement ou de crevaison lente. La jante peut être réparée (il y a eu des messages sur ce forum qui en parle)
Reactions: Hulriche
le risque est réel que la carcasse soit abimée sans que cela se voit forcément
quant à la jante l'impact est minime à priori...
il y a des solutions de reparations; mais attention aux couts! (aux coups aussi).
Et le vernis peut s'ecailler parfois ....meme en en prenant soin , en les nettoyant les miennes (rubis 17") ont fini par avoir le vernis qui cloque
Reactions: Hulriche
En effet, je vais privilégier le changement de pneumatique dans un premier temps et j'irai voir un carrossier pour réaliser un devis et voir si ça en vaut vraiment la peine ou non...
Tes jantes ont été repeintes. D'origine, ces jantes sont diamantées puis vernis.
Concernant le pneu, ça semble quand même "dans la masse" du cordon de protection sans apparition de la carcasse... La cassure bien "radiale" fait penser à un nid de poule et je vérifierai surtout le coté intérieur de l'ensemble pneu+roue, avant d'envisager de changer le pneu.
Reactions: Hulriche
Il n’y a pas grand chose sur le pneu, c’est superficiel.
Si tu avais une hernie, il aurait fallu le changer.
Pour la jante, la réparation va te coûter cher pour un coup que seul toi voit et que tu ne verras plus dans quelque temps.
Reactions: Hulriche
@dyson21, je l'ai acheté récemment une GT LINE de 2019 avec 14 000km au compteur, j'avoue ne pas comprendre qu'elle puisse être repeinte cependant je remet vraiment en doute la parole du vendeur concernant l'état irréprochable des jantes lors de mon achat, car depuis mon achat j'ai l'impression que les jantes se détériore (l'impression qu'un vernis ou comme un papier ressemblant un peu à de l'aluminium) s'en va sur presque toute mes jantes et j'imagine pas l'impact si je tire dessus ! ça ressemble à ça : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/bk4s.png
Il y a un certain nombre de jantes de ce modèle qui ont un problème de vernis. Il s'oxyde en surface lorsqu'il est exposé au UV et il blanchis.
La seule solution fiable dans le temps, c'est décapage complet, peinture, usinage, puis vernissage mais ça revient à 200 Euros par jante...
Ton vendeur a choisi une solution beaucoup plus économique.
Mes jantes ont ce problème. Je les ai poliché une fois mais le vernis se réoxyde en moins de 2 mois:
full
Reactions: Hulriche
full
En effet, il semblerait que ça vieillisse vraiment mal ! Je vais quand même aller voir mon concessionnaire pour parler du vernis qui semble s'écailler par endroit ...
Par ailleurs, j'ai remarqué deux autres problème pour un véhicule qui a même pas 2 ans ... le start n stop qui ne fonctionne pas (j'ai bien vérifié que le bouton est pas sur off) et je n'ai pas le voyant lumineux quand on me double certes ça n'arrive pas souvent mais quand même ! :D
Je pense avoir résolu mon problème de vernis oxydé et pour pas trop cher; je verrai à la fin de l'été si ç'est valable.
En attendant, voila comment j'ai procédé.
- décontamination des surfaces au scotch brite.
- ponçage à l'eau toile émeri grain 600
- dégraissage essence F
- vernissage (bombe vernis satiné spraymax bi-composant 36E) en 2 couches
Soit 2 bombes de vernis et beaucoup d'huile de coude plus tard. Ca claque tellement que j'ai eu du mal à prendre une photo correcte.
Avant:
full
Après:
full
Reactions: Stef@67
Tu as tout vernis ou juste la partie couleur alu ?
Tu as démonter les pneus ?
Tout est vernis, pas de démontage du pneu. J'ai masqué la face avant du pneu, la valve et l'intérieur de la jante.
Ok a voir la tenu dans le temps alors
Tu n as pas eu besoin de mastiquer ? La jante n était pas râpée ?
Non, les jantes sont impeccables. C'est juste ce foutu vernis d'origine qui était de mauvaise qualité mais seulement en surface, à coeur, il n'est pas dégradé.
Demande a ton garagiste il pour le pneu, car si pas de risque tu éviteras de changer un train complet:coucou:
