Comment installer un caisson de basses sur la 3008?
Pepsman
28 Juin 2020
19
2
3
Arras
Bon j'ai tenté de chercher mais n'ai rien trouvé sur le forum. Si j'ai loupé quelque chose faîtes-le savoir.
Je souhaiterais installer un caisson de basses dans mon 3008 phase 2 de 2018. Je trouve le son très médiocre, même en bidouillant la spatialisation et le loudness.
Comment installer un caisson dans le 3008? Existe-t-il un tuto? Je ne trouve rien nulle part. J'en ai installé dans mes voitures précédentes mais c'était tellement plus facile d'avoir un accès à l'arrière du poste. Est-ce seulement possible?
Bonjour, Oui c'est possible mais il faut se repiquer directement aux sorties haut niveaux du connectNav.
Il faut que ton électricien repère les bornes puis les relier à un ampli puis caisson.
Honnêtement c'est mieux mais pas aussi bien qu'une install "propre" avec une sortie bas niveau.
Un changement d'HP peut aussi s'envisager mais je ne l'ai jamais fait.
Pièces jointes
    193.6 Ko · Affichages: 29
Bonjour, merci pour la réponse. J'ai changé les HP et mis un kit Focal à l'avant et à l'arrière. Par contre pour le caisson c'est autre chose. Si quelqu'un a un tuto pour le branchement, j'ai un ibus 2.1
Je ne sais pas quel adaptateur ISO je dois prendre, la notice Focal livrée avec le caisson est une véritable catastrophe, rien n'y est expliqué.
Est-ce qu'il me suffit de démonter la console centrale comme montré ici:
pour pouvoir accéder aux branchements à l'arrière du poste d'origine?
Bref je suis un peu bricoleur mais ne trouvant absolument aucune info j'ai peur de m'embarquer là-dedans et de faire n'importe quoi.
Si vous avez des liens qui pourraient m'aider je suis plus que preneur ;)
Les branchements de l'autoradio ne sont pas en Iso, c'est du Fakra propriétaire.
Il faut donc chercher quelles connectiques envoi le son.
Je ne sais pas si tu as avancé sur ton projet.
J'ai fait une installation du même type dans mon 3008 (j'avais avant une 308SW T9 et c'est exactement là même connectique).
- Il te faut une connecteur ISO/FAKRA 04/818 de chez PHONOCAR.
- Si tu veux faire ça propre , il te faudra des connecteur ISO supplémentaires pour relier la partie HP en Aller/retour. Ceux-ci seront à souder sur les connecteurs ISO et à brancher sur le FAKRA ISO
- Le + de l'ibus, il te faudra le passer par le câble qui passe de l'habitacle vers le moteur. (la tirette pour ouvrir le capot).
- Tu pourras relier ensuite le + sur le BSI à coté de la batterie (moi il me restait une borne de dispo (j'ai un 1.2 puretech 130 EAT 6 finition allure business)
- Le - je l'ai relier sur l'un des crochets du coffre (pour attacher le filet)(coté gauche) , surtout enlever la peinture pour avoir une bonne masse.
Sur le câblage de l'ibus, pas besoin de raccorder le fil remote (bleu), mettre l'ibus sur auto power ON.
Et tout fonctionne...
pour t'aider va sur le forum pour la 308 et tu trouveras ton bonheur, c'est la bible pour l'installation, j'y ai puisé toutes les infos et les modérateurs sont plein de ressources.
Bonne install et patience...
