Problème de son entre phone samsung puis voiture
Coco17
Lion de Bronze
21 Octobre 2018
1 173
317
83
Nouvelle Aquitaine
Bsr à tous,
Auriez vous rencontré un souci lors du passage d'appel soit par android auto ou Bluetooth, pour être précis l'appel se fait bien par contre personne ne m'entend, j'ai essayé pas mal de manip ?
Soit un beug qui vient de la voiture ou une mise à jour samsung ou autre chose :voyons:
Nota j'ai essayé avec plusieurs modèles mais même souci.
Merci d'avance si jamais vous avez des solutions à proposer.
As-tu la commande vocale dans ta voiture ? Et si oui, est-ce que ça fonctionne
Car une piste pourrait être un simple souci dans le micro
Si ta commande vocale, tu peux donc exclure un problème sur le micro intégré de la voiture, donc
Si tu as essayé plusieurs téléphones, on pourrait donc aussi exclure un souci de conf (sauf s'ils sont tous configurés à l'identique)
Je ne sais plus si tu as un NAC ou un SMEG. Mais au pire, tu pourrais essayer de le remettre en config usine, refaire l'appairage BT avec ton tél, et essayer (ne pas faire du Android Auto dès le début par ex pour déjà tester en BT)
