Je souhaite brancher une alarme sur mon véhicule, une 308 Blue HDI 120 cv de 2016.
308 Phase II
J’ai 5 Fils à brancher : La masse, un Plus Permanent, un Plus éclairage plafonnier, un Plus Neiman accessoire, et un plus Klaxon.
1ere question : Le commande du klaxon est-elle multiplexée.
Si oui, j’ai donc besoin de passer des fils vers le BSM. Quelqu’un a t’il le schéma du câblage du circuit Klaxon et en particulier sur le BSM quel connecteur et quel fils de ce connecteur couleur et emplacement.
Et si possible le schéma de l’éclairage intérieur. Je dois pouvoir me reprendre sur l’éclairage intérieur des pieds
J’ai trouvé le fusible du Klaxon.
2eme question : Par ou passer les fils de l’habitacle au compartiment moteur. Au pire il y a 3 Fils à passer.
3eme question : Comment sont repérer les masses en Vert ou en Vert-Jaune.
Par avance, un grand merci.
Charly7676
308 Phase II
Charly7676
