[TUTO] Remplacer la caméra de recul 130° par la caméra panoramique 180° (Visiopark 1) sur 308
Petit test sur mon C5 AC :
---------------- 212A ------------------------------------
212A =
0DFF0BF30367070801C2070802FF02BF06C202510804020807D0800102560000320000646400006464
-> 1001
< 500100C80014
NOUVELLE LECTURE...
-> >764:664
< OK
-> 1003
< 500300C80014
-> 220120
---------------- 0120 ------------------------------------
0120 = 0A1E021E0700000202040305079E05DC099205DC079E044C0992044C079E012C0992012C079E02BC099202BC079E038409920384079E01F4099201F4049530CC00006FC5F66FC5F66FC5F6FFFFFFFF000A10EA011816C601A40F030028
Re,
En fouinant, j'ai trouvé une Zone 212B...
-> 22212B
< 62212B0000800034340F0040E07828A0030F0100000000000000040700091A1000000000001418221C0E0000000023000600000000000000020001400000200166FE57B020C09A003C10905612E0010C80000000108010C0180005121F2C3946535F64B00000BF380800001E003AE011000000F000B428B41EB428000DFF0BF30367070801C2070802FF02BF06C202510804020807D080010256000032000064640000646400006CEC77C03001C03020000000C0800000
---------------- 212B ------------------------------------
212B = 0000800034340F0040E07828A0030F0100000000000000040700091A1000000000001418221C0E0000000023000600000000000000020001400000200166FE57B020C09A003C10905612E0010C80000000108010C0180005121F2C3946535F64B00000BF380800001E003AE011000000F000B428B41EB428000DFF0BF30367070801C2070802FF02BF06C202510804020807D080010256000032000064640000646400006CEC77C03001C03020000000C0800000
Effectivement ca peut aller loin.
Sans savoir a quoi correspondent ces paramètres ça va être dur de les changer.
Sur le github de @VLud il y a le détail des zones identifiée sur le NAC:
https://github.com/ludwig-v/psa-nac-firmware-reverse-engineering/blob/main/Configuration/nac.json
Il faudrait pouvoir ajouter les zones 212B et 0120 (voir d'autres).
Je pense que les info du fichier viennent du reverse engineering des firmware également dispo sur le github.--> ca doit être possible d'ajouter les zones 212B et 0120.
Je vais essayer d'y jeter un œil, mais je crains que ça dépasse mes compétences.
Avant de me lancer dans les achats.... J'aimerais avoir les schémas de branchement !
J'ai vu celui de @VLud un peu plus haut mais j'aimerais avoir celui d'origine de mon C5 AC (02/2020) pour voir les modifications de câblage, mais je n'ai pas d'accès à ça !
Vous pourriez me les passer ?
Il doit y avoir aussi un câble entre le boitier et le NAC ? Référence ?
Merci.
Merci.
Le schema est valable tout véhicule (puisqu'il ne concerne que le boitier).
Pour ton véhicule il faut regarder dans SEDRE (version en ligne payante sur servicebox), avec un peu de chance tu sera précablé.
Sinon il faut modifier le faisceau du NAC sur le lequelle tu pourras récupérer le CAN l'alim et la video AR/entrée du NAC. Tu aura juste ta camera AV a ajouter avec un faisceaux.
Dans mon cas DS4, ma voiture est précablée afil (je n'ai pas l'option) j'ai prévu de récupèrer l'alim et le CAN sur ce connecteur.
Et me débrouiller avec les RCA de l'adaptateur SMEG--> NAC pour le signal video. et éventuelement utiliser une camera standard à l'avant qui sera moins chère et plus facile à intégrer.
Re,
Je viens de prendre un accès à ServiceBox....
Pour commander le Boitier (VisioPark 2) il faut donner un VIN !
Bien sûr le mien ne va pas...
Je vais donc chercher un VIN d'un C5 Aircross AVEC Visopark 2 ?
Ça devient compliqué !
Oui... Mais dans mon coin (dordogne) y en a pas des tonnes ! On peut aussi utiliser l'immat. et aller sur Oscaro... Mais pour les options, c'est plus difficile !
A+
Mais pourquoi PSA ne propose-t-il pas l'ajout en CC !!!
I bought a coin from PSA. I installed it as in the tutorial. But I get an error in telcoding or automatic coding. (ASD853E)
@eriqgagne
Vous pouvez détailler ce que vous avez fait ?
- Vous avez installé le boitier VisioPark2...
et ensuite qu'avez-vous fait ?
Diagbox ? Version ? Programme de Vlud et Arduino / NAC ?
A suivre...
Hello,
Can you detail what you did?
- You have installed the VisioPark2 box ...
and then what did you do?
Diagbox? Version? Vlud program and Arduino / NAC ?
To be continued...
@eriqgagne
A suivre...
Hello,
To be continued...
Hello Friend. I tried coding before I started work. I did not do any installation on the vehicle. But it prevents me from doing PSA coding. The coin-operated program is no longer used, 47 euro looks like garbage. I wonder what I have missed. My system is windows 8.1 64 bit virtual.
Ok,
The coin-operated program is no longer used since 07/05/2021 !
Install the box and the AV CAM ...
Then modify only the desired zones in the NAC with Arduino...
That should be enough !
Have a good day.
To be continued ...
Bonsoir à tous
Donc comme je suis nouveau sur le forum et que je ne sais pas si j’ai bien fait ma présentation…mais sur mon profil il y a une petite présentation.
En espérant que ça soit lisible par tous.
Alors j’ai installé aujourd’hui une caméra sur mon 3008 de 2018 qui n’en n’avait pas d’origine et grâce à la méthode de vlud vraiment un grand merci à vous c’est top d’avoir des personnes sur le forum qui sont présents pour répondre à des questions un peu technique…
J’aimerais savoir, comme j’ai plus que là validation du diagnostic à réaliser, si il est possible de le faire par quelqu’un qui ne serait pas très loin de Perpignan lol on ne sais jamais…?
car j’ai rdv mardi mais sans vraiment savoir si ils vont où pas réussir ou même le vouloir dans ma Cc
@nico1080, as-tu pu avancer dans tes recherches de valeurs de la zone 212A ou sur d'autres zones ?
Est-ce que dans le fichier de calibration, il n'y aurait pas moyen de modifier la résolution ?
Pour la petite histoire, j'étais hier dans une mercedes, dans une finition il me semble la plus basse possible. La caméra AR, c'est juste un autre monde...
Je constate que le proc en bave "moins" lorsque la vue 360° est complète. La piste d'ajouter l'ecu 360°, qui récupère le signal vidéo avant+arrière avant de l'envoyer au nac, doit soulager la situation...
@Lusitanos67
C'est ce que je cherche à faire !
Mais peut-on encore utiliser Diagbox avec des jetons pour faire les télécodages avec un autre VIN ?
(il me semble avoir lu quelque part que ce n'était plus possible à cause d'un code RMI ???)
J'ai posé la question sur l'autre fil de discussion, mais je n'ai toujours pas de réponse...
J'attends d'être sûr pour acheter le matos... (environ 400 euros quand même !)
Bonne soirée.
Tu as vu l'info sur le tuto SMEG / NAC.
Je pense que pour DB c'est mort, ou alors uniquement pour certains ECU. Mais comme tu auras besoin de télécoder le BSI, tu n'auras pas d'autres choix que de le faire via arduino.
@Lusitanos67
Merci pour la Réponse !
Qu'est-ce qui a changé dans DB ?
C'est la grosse cata !
Pour le faire avec Arduino, il faudrait au moins connaître les Zones du BSI...
(Quoique, c'est peut-être pas nécessaire de toucher au BSI ???)
On va attendre le soft de VLud...
Bonne soirée.
Il faudrait à priori un identifiant supplémentaire, ou quelque chose du genre. Mais bon on ne sait pas si cela concerne tous les véhicules, tous les ecu, dans quelles conditions etc... il me semble que quelqu'un entre temps avait essayé, mais il n'a pas fait de retour... Pas trop chaud pour claquer un jeton
Hello friends, I need to know, those who have put the front camera with Visiopark 2, which pin corresponds to each cable and you do know the reference of the terminals. From the black connector on the front bumper.
Pièces jointes
    864.1 Ko · Affichages: 56
search this subject, the diagram with the pinout is posted.
That camera doesn't seem to be any visiopark camera considering it has 6 wires
