Quel boulot du tandem VLud/Bagou 91...Merci à eux pour ce travail colossal, et aux intervenants qui partagent leurs découvertes et résolutions de problèmes.
Je suis en train de parcourir le sujet (page 14 sur 69 actuellement), et j'ai une question malheureusement un peu pressée. Je dis "malheureusement" car je pense que j'ai encore pas mal de réponses à trouver dans les +50 pages qui me restent.
Je possède une C5 X7 de 2011, équipée d'un NG4. Ne supportant pas de me passer de Waze ni du bluetooth, j'ai installé il y a 2 semaines un poste Joying sous Android, avec l'interface CANBUS qui va bien. J'ai récupéré toutes les fonctions et commandes au volant, installé une caméra de recul, etc.. mais j'avoue que certaines choses d'origine me manquent, notamment la gestion des radars qui est bien plus fine avec le NG4.
Je pense remplacer mon installation actuelle par un NAC, que je suis censé acheter ce we (d'où ma question un peu pressée). Le vendeur a l'air très sérieux, l'a télécodé avec mon VIN, et l'interface est désormais celui d'une CITROEN. Le NAC est issu d'une Peugeot 208.
J'ai bien compris que pour retrouver toutes les fonctions et commandes d'origine je devrai passer par un arduino et mettre les mains dans le cambouis. Si j'ai bien lu, je devrais le télécoder en C-Elysée, qui est le modèle le plus approchant du mien.
Mais dois-je m'attendre à d'autres limitations sérieuses voire incontournables selon vous ?
D'avance merci de vos éclairages qui me conforteront (ou pas d'ailleurs) dans mon achat.
@rnaud
Aucune chance que le NAC fonctionne sur ton X7 de 2011 pour une raison tres simple => ton véhicule est basé sur une architecture electronique datant de 2004 alors que le NAC est sur une architecture 2010. Les trames échangées n'ont rien à voir. Aucun échanges ne se fera avec le véhicule.
Si tu veux un écran tactile avec waze + bluetooth je ne vois qu'un SMEG+IV2 issu d'un berlingo / parnter ou d'une C3/DS3.
Attention sur en fin de vie sur DS3 le NAC a existé mais c'est une BSI spécifique qui est utilisée pour le piloter.
Bonjour Olep,
C'est effectivement ce que je me disais en première instance mais apparemment ça fonctionne : Vlud a d'ailleurs remplacé le NG4 de sa RCZ au profit d'un NAC, justement grâce à l'Arduino. Lorenzo35 l'a fait également, même si un peu moins complet. A priori l'Arduino permettra la traduction des trames entre le BSI et le NAC...
[QUOTE = "Colobok_m, post: 2626535, member: 123284"] Hello. Did you manage to make a 3d Cirocco model for c4b7? [/ QUOTE]
Not yet. I'm still working on this during my free time, but it will take a while, as this is my first time working with Fusion 360.
Déjà .. P**** le boulot de ouf que vous nous avez sorti! je suis fan!
juste une question j au un 3008GT Line avec cette M**** de son moteur qui sort des HP en mode Sport, Peux tu avec ton programme le désactiver ou mm baisser le volume de sortie ?
Si oui je commande de suite le matos de la 1er page pour me monter un Arduino.
Autres question ça passe sur du Raspberry?
bonjour
quelqu'un serait il faut utiliser quel type de cable multibrins, est ce que du cable téléphonique pourrait marché ?
Voir le message de @bluefaz ici ;)
bonjour
Peu importe, du cable téléphonique c'est un peu faible niveau section mais ça peut marcher sans problèmes vu la section des fils dans une rallonge OBD2 ;)
@VLud
amzing work with the DiagBox sniffing and all the time consuming stuff You did to make it configurable as easy as possible.
I have ported the sketch to Teensy 4.0 which i am using for my gateway project.
As i am on low speed bus, i am using TJA1055/3 transceivers.
But i understand for common people UNO with CAN shield is the easiest way to go :)
Anyway, i disabled Web services, iPhone stuff, enabled Amplify to select between that gold and red theme on both NAC and Instruments. Board computer was added as well.
Geat job again
Reactions: marcins and VLud
@VLud
Geat job again
@profor have see you work on Youtube :) , You plan to share this ? i remember You since 508 RT6 mod :)
Bonsoir
Quelqu'un sait dans quel endroit sur l'arduino on peut réactiver le nom de la source sur la matrice ?
Pièces jointes
    68.3 Ko · Affichages: 75
Hi everone,
About two months ago I've replaced my SMEG + unit with a NAC Wave2 and almost everything is working perfectly except for one thing. My car has adaptive cruise control and since the replacement it is not possible anymore to change the inter-vehicle distance setting. It is fixed at a distance of 2seconds but that is to high to be of any practical use to me.
I've been told that this setting has been merged with other features (active safety break) in newer models and have been renamed into near, close and normal.
It would be awesome If there is some parameter that can be set through remote coding, that allows me to adjust this inter-verhicle distance to a shorter distance.
Is there someone that can help me with this?
And if that is not possible, would it be possible somehow to change the currently fixed setting of 2 seconds to a fixed setting of 1.5 seconds? Because 1.5seconds is the one I always use.
Can someone help please
fitted a nac w3 from a 2020 dispatch van and fitted to c4 2007 all working ok apart from the vehicle silhouete displayed in reverse and with doors open was a van i tried several times to change but only way was to use a p208 cal file from here
now the silhouette is correct its now a car but i have a bigger problem the image on the rear view camera which is a genuine psa camera
when a car is parked behind it is on the wrong side of the screen and the colours are wrong browns are red blue looks wrong .
i appears to me being a tv engineer that it is set for the chinese video system ntsc where uk and parts of eu are the pal system except france which is secam
i know the camera displays correct colour as i tried it on a monitor before fitting it
is there a way to put the rear image on the correct side of the screen in reverse and displaying the correct colours
i dont know maybe a calibration issue is there any way of getting an eu uk calibration file does anyone know how to get a non chinese calibration file
thank you
Je possède un C3 aircross et je souhaite activer les options suivantes :
- Active safety brake
- Commutation automatique des feux de route
D’après mes recherches ces fonctions sont assurés par la caméra multi-fonctions présent sur le pare-brise.
merci par avance
Bonjour, magnifique travail :love:
Je voulais vous poser une question, je possède une 508 sw de 2019 ( donc nac wave 3 il me semble ) ... Est ce possible de telecodé le véhicule pour activé l'option attache remorque ? ( Je vais en installer une par moi même ).
Bonne journée à vous et merci d'avance :coucou::bien:
Edit : En lisant les dernières pages qu'il me restait j'y ai trouvé ma réponse... Ce n'est donc pas possible ( je pensais que la désactivation de la camera et des radars de reculs lors du branchement de la remorque avait un lien avec le nac ^^ ) ... Tempis je passerais donc par la case valise peugeot :spamafote:
Encore un énorme bravo pour ce gros boulot effectué et surtout de le partager a tous :bien:
frog 2050:
Поддерживает ли Китайский RCC работу с Android Auto или только работает с CarPlay?
Translate:
Does the Chinese RCC support Android Auto, or does it only work with CarPlay?
Bonjour tout le monde,
Quelqu’un a essayé d’activer l’option « rangement en créneau et perpendiculaire » dans la zone 210 C sur un NAC (208 en l’occurrence) ?
hello i have a question can you help me Is it possible to code bsi using original diagbox with colon lexia?
Если подключается через Диагбокс 9.91 , то нет вообще пункта Андроид Auto.
Но через OBD можно включить иконку, но сама система Андроид Авто не загружается
If it is connected via the Diagbox 9.91, then there is no Android Auto item at all.
But via OBD, you can enable the icon, but the Android Auto system itself does not load
