Matrice couleur
Foxy77
Membre régulier
31 Octobre 2015
36
6
Je voudrais savoir si l'on peut monter un compteur à matrice couleur à la place d'un compteur monochrome.
Es ce-que cet élément est plug-and-play ou faut t'il faire un code a la valise pour que tout fonctionne parfaitement?
Reactions: JPFaRoN_X
Salut, je n'en sais strictement rien mais je vais y aller de ma petite prédiction. :D
Remplacer le combiné monochrome par un combiné couleur : sûrement facile à faire à condition d'avoir pu récupérer le combiné couleur, faut voir si Peugeot le vend en pièce détaché. Pour le montage, faut trouver les plans mais certains sur le forum qui ont accès à la base de Peugeot et pourraient te les fournir.
Activer la matrice couleur nouvellement installée: je suis quasi-certain qu'il faille faire un telecodage chez Peugeot. Et là c'est la loterie, déjà faut trouver un garage qui accepte de faire le job et ensuite il y a toujours le risque que la bidouille soit impossible car bloquée ou bridée par Peugeot.
En bref, pas forcément triviale cette modif...
Et à condition que le raccordement au CAN soit possible et prévu de sorte de recevoir les bonnes trames. Pas gagné ça !
Certains l'ont fait sur d'autres véhicules, donc moi j'y crois. Par contre:
  • En cas d'achat d'une pièce d'occasion, attention au kilométrage ! Le kilométrage du véhicule est stocké dans la matrice et dans le BSI, et au changement de l'un des 2, c'est le kilométrage le plus élevé qui est conservé !
Edit: 650 TTC euros en neuf
:non:
Il y a aussi le symbole de régulateur de vitesse et les indications GPS qui sont en couleur :)
Et l'affichage est plus détaillé !
Merci pour la rapidité des renseignements.
Le compteur monochrome n'est pas désagréable mais j'aurais aimé avoir le rappel du GPS et l'ordi de bord aux compteur.
Si il faut tout paramétrer à la valise, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
:non:
ouahooouuu , une flêche bleue et un rond vert !! s'emmerder et dépenser du fric pour avoir juste ça honnêtement . je l'avais sur la féline , ça en faisait pas un must de technologie numérique :lol:
Le truc que je trouve con sur le compteur monochrome, c'est qu'on n'a aucun rappel de l'ODB.
Les seules info affichées concerne la vitesse, le régulateur, et le kilométrage. Pas d'info de consommation, d'autonomie, etc...
Oui, les rappels pour la consommation et la navigation sont les 2 points qui rendent utile l'écran matriciel.
Surtout sur une voiture comme la 308 et son écran tactile qui centralise toutes les informations. Avec l'écran matriciel, au moins le passager peut naviguer dans les menus de l'écran tactile sans gêner les consignes de navigation ou d'autres trucs utiles à la conduite.
c'est exact, sur ma 2ème T9 GTline je n'avais pas pris le dsp et les infos n'étaient affichées que sur la tablette, c'est pénible d'être obligé de quitter la route des yeux et de plus ça ne reste affiché que très peu de temps.
Bonjour est ce que cette recherche et modification a été faite ?
Aujourd’hui j’ai l’écran monochrome et j’ai déjà remplacé mon smeg+ par un Nac et son Écran
Sachant que j’ai les deux sorties lvds sur le nac
Je doit pouvoir remplacé le compteur par une version matrice couleur à condition de trouver la connectique non ?
La matrice couleur n’utilise pas de connexion LVDS (elle n’est utilisée que par les combinés entièrement numériques, et uniquement pour transmettre la vidéo de la cartographie GPS).
Je n'ai pas dit ça.
J'ai juste dit que le double LVDS ne servait à rien pour une simple matrice couleur...
si tu veux simplement passer de l'ecran central LCD monochrome à celui en couleur, il suffit juste de trouver l'ecran couleur et le monter ;)
Ok super alors je vais lancer mes recherches
Sont t’il tous à 250 km max les compteurs ?
Je demande comme l’on vois pas les km/h afficher sur ceux à la matrice couleur
Mais y’aura sûrement des choses à telecodé car quand j’ai commandé mon nac le vendeur m’avais demandé si j’avais écran couleur sur le compteur
A0CD7525-F88F-425B-93AA-8E844A46D89B.jpeg C6EC0A71-F0CE-474C-9583-EFB8F42790FE.jpeg Bonjour
Un truc qui m’inquiète un peu c’est au niveau de la connexion qui ne semble pas être la même suivant si monochrome ou matrice couleur
je parle du petit connecteur brun pour la version matrice couleur et blanc pour l’autre
Voir la pièce jointe 21640 Voir la pièce jointe 21639 Bonjour
Le connecteur blanc n'en est pas un (il n'y a aucune connection) . C'est juste pour y clipser le câble en attente (utilisé sur la matrice) pour pas qu'il ne bouge et génère des bruits sur les bosses par exemple.
C'est comme sur 208. Par contre sur 208 un telecodage était obligatoire pour changer le type de compteurs. Donc j'imagine que c'est pareil.
Pour un achat d'occasion, bien s'assurer que le compteur a un kilométrage inférieur à la voiture.
Bonjour Bs308
merci pour tes infos je comprend mieux
oui pour les kilomètres j’ai bien compris qu’il faut qu’il soit inférieur au mien
j’évite aussi les compteurs qui ont les aiguilles qui ne sont pas bien en position de repos peut-être que ça n’a pas d’importance mais ça me rassure pas
toujours à la recherche du compteur à matrice couleur
horsmis qu’il faut que j’en prenne un avec un kilométrage inférieur à ma voiture
j’en vois certain avec les aiguilles qui ne sont pas au repos et je me demandais si ça pouvais avoir une incidence sur le bon fonctionnement
exemple sur cette photo issu du boncoin
enfin est t’il possible d’alimenter le compteur hors voiture pour s’assurer du kilométrage ?
merci et bonne journée
Jp
C'est bizarre les aiguilles qui ne sont pas au niveau le plus bas. Surtout si il y en a plusieurs en vente dans cet état. Après il faudrait savoir ce qui les a poussé à changer le compteur ou le mettre en vente (pièce récupérée à la casse)?
Pour l'alimenter il faudrait trouver la correspondance sur les pins du plus gros connecteur. Mais est ce que cela suffira..
Tiens nous au courant. :coucou:
Merci pour ton suivi et réponse @Bs308
je n’hésiterai pas à mettre mes infos quand j’aurai trouvé le bon
j’ai reçu le nécessaire pour le telecodage avec les liens du tuto de @VLud
a plus
faudrait surtout savoir si il est possible de remettre manuellement les aiguilles en place. Changer les moteurs pas à pas peut être...
Au passage si quelqu'un a une astuce pour que la "page" affichée soit réaffirmé au demarrage suivant sans qu'on soit obligé d'appuyer sur le bouton du comodo, je suis preneur!!
Bonjour les amis
Voilà @Bs308
j’ai pu branché sur la table mon compteur à matrice couleur mais les infos kilométriques n’apparaissent pas
est il possible de lire les infos via arduino @VLud ?
Le vendeur connaissais pas le kilométrage de ce compteur qui est de 2018 donc je peus espérer être en dessous de mon actuel 95000 mais je ne veus pas prendre de risque
@petit suisse
les aiguilles ce réinitialise bien à l’alimentation
a suivre
photos
Bonne nouvelle pour les aiguilles. Par contre, je vois la zone rouge qui apparaît sur le compte tour. Il doit donc y avoir différentes versions (essence/diesel).
Reactions: zoc
