Je vais essayer ça, merci.Pis pour passer d'electrique à hybride apres le démarrage un coup d'accélérateur bien appuyé suffit, meme s'il est tres bref...
Effectivement tu ne peux pas régler la température depuis l'application, mais est-ce que cela servirait à quelque chose ?
Lorsque tu lances la climatisation, elle va se mettre en marche avec les réglages de la voiture (en hiver ça va chauffer, en été refroidir).
Donc quand tu arrives dans ta voiture, elle est déjà à la température que tu avais lors de ta dernière utilisation.
C’est une température considérée comme "confortable", ni trop chaude, ni trop fraîche et qui est bien adaptée, quelle que soit la saison, sous nos climats "tempérés"…Si c'est le cas, reste à savoir pourquoi 21°C ?
Je viens d'aller chercher le pain en tout électrique, toit ouvert, c'est tout simplement royal.
Concernant les caméras j'ai l'impression qu'elles sont moins bien que sur ma PT225.
Effectivement, merci @barf155, un bref coup d'accélérateur passe de électrique à hybride.
Cet après-midi, 140km de route nationale, on va voir.
Bon dimanche.
Je mesure, 1.90m, c'est juste mais ça passe, siège baissé au maximum. Sur le 3008 avec une conduite plus droite, ça ne passait pas.Ah au fait j'ai une petite question sur le toit ouvrant... si ce n'est pas trop indiscret, tu mesures combien ? Et en imaginant que ne sois pas plus petit que moi (1,74m), tu n as pas trop la tête qui frotte contre l encadrement du toit ouvrant ?
Je te pose la question car j'ai aussi commandé la mienne avec toit ouvrant, mais sans pouvoir tester au préalable si ma tête passe encore... et du coup j'ai un peu peur...
Je mesure 1,73m et porte un chapeau. Je ne touche pas. Le siège est réglé en hauteur en conséquence.Ah au fait j'ai une petite question sur le toit ouvrant... si ce n'est pas trop indiscret, tu mesures combien ? Et en imaginant que ne sois pas plus petit que moi (1,74m), tu n as pas trop la tête qui frotte contre l encadrement du toit ouvrant ?
1,83m et no problemAh au fait j'ai une petite question sur le toit ouvrant... si ce n'est pas trop indiscret, tu mesures combien ? Et en imaginant que ne sois pas plus petit que moi (1,74m), tu n as pas trop la tête qui frotte contre l encadrement du toit ouvrant ?
Ils font bien des sèche-linges comme ça maintenant...Moi non plus pour être honnête !
Mais pourquoi pas....
Non tu ne peux pas. La voiture te dit de débrancher.Je ne sais pas si tu peux mettre la voiture en marche ("ready") en ayant le câble branché.
Mais est ce important ?
Tu ne vas pas "gaspiller" beaucoup de batterie en laissant la voiture en marche sans se déplacer.
Je crois que ce sont des céramiques chauffées par une résistance électrique.C'est une bonne question effectivement...
Y a un expert là ??
Je ne comprends pas non plus le fait de devoir "reverrouiller" si les autres portes sont fermées.
Sur mon ancien véhicule, il se reverrouillé seul.
Je ferme du coup au pied, mais pas terrible tout de même.
Pratique cependant, mais quand on ne se met pas un coup dans le tibia (capteur capricieux)
