Merci Vlud,
J'utilise un Arduino Uno original et j'ai installé l'éditeur Arduino sur mon portable, donc il a géré le driver lui-même.
Possible qu'il y ait un souci de ce côté.
@Frédéric_du_86 : C'est un Arduino Uno ou Nano ? Officiel ou pas ? 7F0000 est une erreur maison pour indiquer un problème de longueur, donc soit c'est parce que vous avez ajouté un espace à la fin, soit que vous n'êtes pas en new line (\r\n au lieu de \n) soit que le driver COM est fautif
C’est un uno « chinois » (aucun jugement de valeur ici ! ) que j’ai pris au boulot. J’ai finalement réussi via le terminal à configurer le bn ampli en regardant le log du logiciel et en envoyant les codes via la console (quelle bonne idée ce log, bravo! ). Par contre, j’ai du envoyer la chaîne de debloquage du NAC de nombreuse fois avant qu’il accepte de se débloquer. J’ai maintenant le bip, et j’utilise la même méthode pour configurer mon VIN, mais j’ai l’erreur maison.
First guys you need check if sketch loaded properly
serial monitor and type
V ;then enter
-> 1.6
when is 1.6 is correct
now question if you set CS properly 10 or 9 in sketch and clock 16 or 8
[QUOTE = "tech73, post: 2637049, member: 125627"] could somebody please help i have followed the instructions given by vlud to update firmware to 42 xx xx but i now have no camera at all even in diagbox actuator test [/ QUOTE ]
pease could someone help with this issue i have
i was told by Vlud to use a custom calibration i tried but this failed would only go to 95 percent then freeze so i did what Vlud said to do was update firmware to 42 xx xx after this i lost the 180 camera the custom calibrations now load correctly but i have no reverse camera
I now have aas but no camera display even when using actuator test in diagbox v9.68 just a very quick flicker of the screen which then goes to standard aas screen i have checked all connections tried various calibrations still the same
beside calibration here also configuration
load one for w4 then edit 2105 and 2106 to enable 180cam and disable normal one...
Peux-tu préciser comment tu as fait ?
Tu as envoyé via le terminal
>764:664
1003 plusieurs fois ?
Je fais :
1003
>764:664
Puis :D19C:03:03 plusieurs fois jusqu'à ne plus avoir de 7FExxx, mais de mémoire, 64xxx en réponse.
À cette étape, sur l'écran de la voiture affiche bien qu'une cession de diagnostique est en cours ET Y RESTE !
À partir ce ce moment, je peux écrire dans les différentes zones avec 2E2xxx######. Ainsi, j'ai fini par réussir à changer le VIN et la config de la caméra de recul. Pour celle-ci, j'ai dú zapper l'info qui disant de modifier les connexions avant de brancher l'adapteur SMEG/NAC car j'ai le point d'exclamation rouge (le NAC doit provenir d'une 308 avec camera 180 et je n'ai qu'une caméra 130).
Donc plutôt satisfait. Je pense que mes soucis provienne de l'arduino générique et/ou le pilote. Je me pencherai la dessus plus tard.
Un grand merci, avec vos infos et le travail de VLud j'ai pu faire le swap.
Je fais :
1003
>764:664
change camera type disasable panoramic and enable 130
zones 2105 2106
alors j'ai vérifié et sur le shield SeedStudio 2.0, le CS par défaut est 9 et pas 10, comme défini dans le sketch.
Je n'ai pas la voiture pour tester, mais je pense que le problème vient de là.
[QUOTE = "tech73, post: 2637209, member: 125627"] [QUOTE = "tech73, post: 2637049, member: 125627"] could somebody please help i have followed the instructions given by vlud to update firmware to 42 xx xx but i now have no camera at all even in diagbox actuator test [/ QUOTE]
I now have aas but no camera display even when using actuator test in diagbox v9.68 just a very quick flicker of the screen which then goes to standard aas screen i have checked all connections tried various calibrations still the same [/ QUOTE]
@VLud this is what my nac does now after doing what you told me to do on my w3 firmware 42 xx xx and custom calibration was working before even in diagbox but colours wrong also diagbox 9.68 says ecu not recognised but allows selection of nac or rcc
thank you
C’est déjà écrit sur le tutoriel ..
Change that shitty RCA connector relying on a wire as small as a hair.
Il n'y aurait pas de modifications physiques à faire sur l'adaptateur (Aliexpress model B comme préconisé?) pour la caméra?
j’ai démonté le Nav, vérifié les correspondances des pins pour la caméra, tout était Ok. J’ai rebranché l’ensemble et là, miracle, tout marche! Et coup de chance ma caméra doit être une rev B2 car elle n’est pas inversée. Il me semblait que j’avais pourtant bien branché...
Donc merci encore et si je trouve pourquoi commander le NAC via le terminal fonctionne mais pas via le soft je viendrais l’expliquer.
Bonne journée
[QUOTE = "marcins, post: 2637296, member: 131772"] beside calibration here also configuration
load one for w4 then edit 2105 and 2106 to enable 180cam and disable normal one ... [/ QUOTE]
[USER = 131772] [USER = 131772] @marcins [/ USER] [/ USER] the reverse assistance cam is disabled and 180 enabled as it was before the normal cam never worked it would only work with virtual assistance 180 enabled diagbox would activate under test and it worked in reverse but wrong colors now since what vlud suggested lost cam alltogether even diagbox wont activate under actuator test
i have tested the camera on a monitor and it is fine all cable and wiring ok
see # 2509 for what it does now
[USER = 131772] @marcins [/ USER] i lost camera straight after firmware update it has not worked since
before the firmware update recommended by vlud he said load w4 calibration but i tried and it would get to 95 then hang and do nothing so i updated fw to 42 xx xx then lost cam but the cal loaded ok then (custom calibration)
i am now stuck and no one seems to have a solution?
it was all done to correct incorrect colors on the camera
Encore une chose qui me chiffonne : les lignes apparaissent bien mais ne bougent pas en fonction de la position du volant.
Est-ce dû à un souci de calibration ?
Hello,
J'essaie d'utiliser le sketch pour banc : https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag/tree/master/arduino-psa-diag-low-speed-bench
Ceux qui me connaissent ici savent que je n'ai pas d'utilité commerciale à cela :)
Je souhaite faire des essais sur banc avec le VisioPark2 et un Wave3 que j'ai touché à bon prix pour tenter de le mettre dans la 508.
Mon souci est que le NAC ne réagit pas du tout.
L'alimentation est bien branchée, le CANH sur le CANH, CANL sur CANL, j'ai modifié le pin à 9 pour satisfaire à la carte V2, mais le NAC ne démarre pas.
J'ai essayé avec une petite carte MCP2515, avec celle-ci RAS mais le logiciel a du mal à lire les paramètres et je dois relancer à plusieurs reprises.
Une petite idée pour faire tourner avec la shield V2 ? :)
Merci !
J'en profite pour partager une info : dans la zone 2108, modèle du véhicule, 0x02 c'est le DS7
@VLud
Bonjour VLud,
Je viens de reparcourir votre repo et je constate une différence avec ce que j'ai dû faire pour paramétrer mon DAE_BVH2 :
Pour Accès, Lecture et Déblocage, c'est OK.
Mais pour l'écriture, c'est plus compliqué, je me suis fait aider par marcins.
Voilà ce que ça donne :
Code:
DAE_BVH2 : Modifier Zone A0 : Remplacer DD par CC
>6B5:695
81
21A0  -> 61A005C0DD0002000000
:2305:83:C0
34A00000000605CCFD000000F8A7
21A0  -> 61A005C0CC0002000001
82
On calcule un CRC-16/X-25 de 34A00000000605CCFD000000, puis on échange les 2 octets -> F8A7.
Je ne connais pas l'explication de la disparition du C0, ni du 02.
Le 00 en fin est incrémenté à chaque écriture.
Et mon ParkAssist fonctionne grâce à votre Sketch et à l'aide de Marcins !
Si ça peut aider...
Hi, I couldn't find a topic to present myself, but if there is one please share it so I can do it.
Where I live the CAN-BUS shield I can get is V3 (Sunflower CAN Shield V3), and not V2 as it says in first page. Would work anyway? Someone tried V3?
thanks in advance,
thanks in advance,
no need to be expensive one works fine with Nano clone and mcp2515 all for under10euro
