Mode random all se désactive tout seul
trougnouf
Lion d'Or
22 Mai 2012
3 630
209
63
123
Bonsoir.
J'ai ma 508 depuis 2 semaines, et j'ai constaté que le mode random all pour la lecture de la clé MP3 de désactive tout seul. Le firmware est à jour et je n'ai pas rebranché la clé.
Avez-vous des idées de ce qui me désactive ?
Une des possibilités serait un souci de connexion de la clé, faisant comme si tu l'avais retirée/remise (à cause d'un faux contact par ex)
J'ai un véhicule sur lequel la clé n'a pas été retirée/remise depuis plus de 2 ans, et qui est toujours en mode random all, et ça ne s'en va jamais.
Reactions: trougnouf
Salut @W13
Désolé pour le retour tardif, je n'avais pas activé les notifications pour cette discussion.
C'est une clé "compacte". Il n'y a pas plusieurs cm qui dépassent. Pour éviter ce genre de problèmes et ne pas abîmer la prise USB. De plus, à cet endroit, elle est plutôt bien protégées, sauf si on utilise comme vide poche. Ceci dit, on est pas à l'abri quand-même.
Sur ma 308 elle restait en random pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que je la retire pour faire les cartes. Je crois même qu'elle restait en random, mais qu'elle recommençait au premier fichier.
C'est pas systémique. J'ai pas remarqué de point commun quand ça arrive (utilisation de Spotify via Android Auto par exemple) ...
Si c'est une compacte (comme la mienne, du coup), effectivement peu de chance que ce soit un souci de connexion, mais on ne sait jamais, ça arrive vite des faux contacts en électronique
Les rares fois où j'ai retiré la clé pour remettre des musiques, le mode aléatoire était retiré à la remise en place de la clé, mais c'est un fonctionnement standard
Tu as la même chose si tu fais une màj firmware, en passant, mais c'est normal aussi
J'ai commencé par la maj du firmware. Du coups je sais pas si ça vient de la version ou non.
Je viens de penser à un détail. Si c'était un équivalent d'éjection de la clé dû à un mauvais contact, je recommencerais au premier fichier de la racine, j'aurais pas juste la random qui saute ?
Normalement oui
Par contre, si le random est parti après ta màj firmware, là, c'est normal.
Normalement oui
J'ai fait les cartes et le firmware en rentrant de la livraison. J'avais pas encore branché mon téléphone et la clé USB. J'ai anticipé avec le VIN sur le bon de commande. Donc j'ai pas essayé avec l'ancienne version.
J'ai une 3008 de juin 2020. Depuis la mise à jour du dernier Firmware j'ai constaté pour la première fois un phénomène similaire.
Dans mon cas je fais la lecture de l'USB en mode alphabétique . Parfois au démarrage je constate que je saute plusieurs lettres de l’alphabet.
Pas contre la lecture reste en mode alphabétique.
Pour info j'ai une clé USB SanDisk Cruser donc réduite au minimum en volume.
On est deux à avoir un comportement bizarre alors :confused:
J'ai encore vu de nouvelle version pour le firmware.
Y-a-t-il un site pour remonter / signaler les bugs potentiels ?
Tu peux écrire au service client, et/ou faire remonter par ta CC
Bonjour.
J'ai peut-être un début d'explication.
J'ai l'impression que j'ai des déconnexions USB. Plus ou moins longues.
Ça m'est arrivé en roulant. A la reconnexion, la musique reprend sur le même morceau, et le random disparaît.
Je pense qu'au début la connexion se faisait à nouveau sans que je m'en aperçoive. En roulant j'ai du reconnecter la clé ou ne rien faire et ça fonctionne le lendemain sans rien faire.
Comme c'est peu fréquent difficile de tester une autre clé pour voir d'où ça vient. Celle-ci est récente.
Bonsoir.
J'ai le même soucis depuis le début dans mon 3008 HY4 GT Pack de fin janvier 2021. C'est pareil avec le dernier firmware.
La mienne est compacte également. Elle a juste une prise USB-c de l'autre côté.
Je pense pas que ça soit un problème de clé qui dépasse. En plus, sur 508, la prise est vraiment bien protégée.
Soit la clé elle-même, soit la prise, soit le NAC.
Je me lancerais pas à le démonter. Le dernier autoradio que j'ai monté, c'était sur une Mégane :lol:
Ca le fait de plus en plus souvent. Bon aussi je me suis mis à faire des trajets de plus de 100 kms.
Il m'a semblé voir passer un message d'erreur sur le NAC : Clé USB non reconnue. Retrait pour insertion, et c'était repartis.
Il se pourrait que ça soit la clé USB. Elle ne posait pourtant aucun soucis sur le SMEG+ de mon ex 308.
Je me suis décidé à en acheter une nouvelle, ne sachant pas si c'était elle le soucis.
Ça semble aller beaucoup mieux. Je passe même sur des morceaux que j'avais pas entendu depuis que j'ai ma 508.
L'arborescence est la même. J'ai copié d'une clé à l'autre.
Donc oui, ça semble confirmer la piste de ta clé USB, première hypothèse que j'avais émise
Mon conseil est d'utiliser les clés les plus courtes possibles, comme les Sandisk dont j'avais parlé
C'était une clé ADATA justement courte, pour éviter les chocs.
J'ai repris une SanDisk, courte également. Elle une double connectique. La partie micro USB reste à l'arrière l'air.
je viens de me rendre compte que je pouvais mettre en mode lecture "all" alors que je n'utilisais que le mode aléatoire
Quelle est la différence entre les deux modes ?
Pour info NAV3/4 sur 508 de 2019
Merci d'avance si quelqu'un connait la subtilité des deux modes
Hello, pas sur avec le NAC mais lecture all = la lecture reprends après avoir lu la dernière piste (au lieu de s'arrêter) alors que random = je lis les pistes en aléatoire.
Sur mon application de musique, si je met lecture all, ça fait une boucle de toutes les musiques si bien qu'à la dernière piste, ça reprends à partir de la première.
En random, ça lit en aléatoire mais s'arrête si ça lit la dernière piste. Si je met les deux, ça me fait une boucle éternelle.
Certains modes random reprennent le même ordre de lecture alors que certains refont un nouveau random au retour à la première piste
merci pour la réponse
En fait avec 1800 morceaux sur la clé USB ça revient au même car on en voit pas la fin
En complément, random lit aléatoirement les fichiers du dossier. Random all de tous les dossiers.
J'ai fait une opération commando sur mes CD pour les convertir en MP3. Ça me permet de tout redécouvrir.
