Changement autoradio + ecran GPS
PersusArgol
Membre régulier
10 Juillet 2020
25
Laval
une petite question, si je change mon autoradio de base pour le remplacer par le ng4 avec ecran GPS déporté sur le tableau de bord centrale, il faut démonter tout le tableau de bord pour l'installer ou ça se fait facilement en enlevant directement l'ancien écran monochrome ?
Merci++
lut pas besoin de tout demonter , mais il te faudra acheter un kit pour qu'il fonctionne.
et via diagbox il faudra activer les options gps dans compteur pour avoir les infos
perso je t'encourage plus a partir sur un double din de marque , tu y gagnera sur tous les points rapport signal/bruit éventuellement carplay etc ...et bien plus rapide a poser
Je rebondis sur ce que tu dis Rey, j'envisage de changer l'autoradio par un double din, avec l'adaptateur que tu m'as envoyé en MP.
Je me pose toutefois la question de l'écran de base, que devient-il si l'on change le poste?
si tu met un poste de seconde monte autre que le peugeot , le petit ecran restera actif car il est géré directement par la bsi.
par contre si tu a radar avant tu perdra le bip, mais possible de le deplacer dans le buzzer du com 2000 au lieu des hp
Et encore cela dependra des autoradios, certain autoradio bas de gamme chinois que l'on trouve sur lbc par exemple reprenne cette fonction.
Merci pour ton retour.
Effectivement, j'ai un radar avant.
Pour le type d'autoradio, ce serait un 2din qui gère apple carplay. J'ai vu des PIONEER, mais je ne suis pas arrêté sur le choix.
Je le voudrais le plus épuré possible.
Edit : avec la possibilité de gérer une caméra de recul
que ce soit alpine pionner ou autre les 2din gere tous camera de recul
j'ai un vieux alpine ixa407bt et camera de recul dessus et via un boitier en plus possibilité d'en avoir une aussi a l'avant , ideal quand on est bien rabaisse pour pas toucher bordure
