Peugeot 103 vogue courroie ne tourne pas
Cyrr63
29 Novembre 2021
Langeac
Bonjour je m’appelle Cyrille est je viens de récupérer une 103 vogue. Je nettoie le carburateur, vérifie l’allumage, nettoie le réservoir et tente un démarrage. Dans un premier temps la mobylette démarre mais l’embrayage est collé. Si je freine la roue arrière s’arrête et le moteur cale.
Un peu de wd40 sur la cloche d’embrayage et maintenant la mobylette démarre bien en un petit coup de pédale. Elle prend bien ses tours, tient bien le ralenti. Par contre très gros problème :
La courroie ne tourne pas et n’entraîne pas la roue arrière. Même quand j’accélère à fond le moteur monte dans les tours normalement mais la courroie est immobile, la roue arrière aussi. Avez vous une idée du souci ? merci d’avance
embrayage hs..
il y a 2 mâchoires d'embrayage sur le pourtour, elles servent au démarrage, ensuite c'est le disque qui prend le relais , tu as donc un problème ici, normalement on ne met pas de dégrippant/lubrifiant dans un embrayage..
