Feux full leds
Francjo
6 Décembre 2021
24
Rennes
Actuellement 2008 130 GT HDI EAT8 en commande j ai quelques questions ❓
Les feux full led sont ils directionnel?
Ou se situe le remplissage ADBlue ?
Il y a il un double plancher avec Roue de secours galette ?
Merci de vos retours
@Francjo;
Le bouchon du réservoir d'ADBLUE se trouve près du bouchon du réservoir de gasoil. Pour les feux full LED, ils ne sont pas directionnel, seul les anti- brouillard le sont (Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering)
Hello. Sur 2008 GT Pack, les feux sont directionnels. On peut désactiver la possibilité sur le NAC. Sur une GT Line, je ne sais pas. Regardes dans les réglages véhicules et feux
Tu es sûr ? Je doute que tes feux LEDs de route (par ex) tournent dans les virages (comme le faisaient certains Xénons par ex). Par contre, oui pour les AB avec fonction cornering
Pas d'éclairage directionnel sur 2008.
Pour l'instant ce n'est disponible que sur 3008, 508 et 5008 et encore ce n'est pas directionnel.
C'est un éclairage statique qui éclaire sur les cotés en virage à moins de 90km/h.
Reactions: zoc
Quand j'ai configuré le 2008 GT Pack de ma sœur, je suis tombé la dessus. Je prendrais une photo avec les termes exacts
Je pense que tu as du confondre, cette option n'est pas présente sur 2008.
Les brochures ne font mention que de ceux-ci =>
- Projecteurs 'Peugeot Full LED Technology'
- Projecteurs 'Peugeot Full LED Technology' avec signature 3 griffes
- Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering
Maybe. Je n'ai plus le terme exact en tête. Je regarderais sur son vehicle à l'occasion et je vous dirais ce que j'avais vu.
J'ai pu mal interprété ce qu'il y avait
1- non ils ne sont pas directionnels. Mais les antibrouillards avant s’allument dans les virages.
Dans tous les cas, je vous recommande de faire vérifier le réglage des phares et AB avant à la livraison.
2- dans la trappe à carburant juste à côté du remplissage pour le diesel.
3- la prédisposition pour roue de secours galette est en option. La roue de secours devra ensuite être achetée en accessoires.
Il y a dans tous les cas un emplacement pour la roue galette. On ne perd la position basse du coffre que si on met une vraie roue de secours mais pas avec une galette.
Mais attention : avec l’option système HiFi Focal l’emplacement est utilisé par le caisson de basses.
Reactions: Greatwahran31
Bonjour, j'ai eu l'occasion d'aller dans la voiture de ma sœur ce midi.
La fonction s'appelle "projecteurs directionnels"
Et ça permet de voir ça :
Ça montre bien que les projecteurs sont directionnels. Pas testé personnellement.
Reactions: zoc
Voir la pièce jointe 24523 Voir la pièce jointe 24524
Merci pour l info mais sont ils directionnels sur les GT? il me semble que ce sont les même feux (Même appellation full led technologie) contrairement aux autres finition allure ou autre sa s appele full led tout simplement.
Si tu entends par directionnels le fait que les feux bougent grâce à une motorisation c'est non.
Dans ce cas-ci, feux directionnels égal anti brouillard droit qui s'allume si tu tournes le volant vers la droite et inversement
La nouvelle 308 possede enfin les phares directionnels de type Matrix Led.
Dispo sur toute la gemme DS par contre.
Doit exister chez Opel également.
Par contre, coté italo américain, pas sur que ce soit existant, tout du moins sur les marques mainstream.
C'est tout à fait ça mais ce sont les antibrouillards qui s'allument côté gauche ou côté droit selon la rotation du volant.
Pour le coup, l'animation n'est pas claire car elle montre clairement que ce sont les projecteurs qui bougent, pas que ce sont les antibrouillards qui s'allument. Je vous invite à regarder sur vos 2008 concernées. J'ai une vidéo mais je ne peux pas l'upload directement ici et flemme de l'héberger quelque part
La seul 308 avec des phares directionnels c’est la première du nom.
Sur 308-III ils sont matriciels mais pas directionnels. Seul la DS 4 a les deux.
L’animation est fausse. Les projecteurs sont exactement les mêmes que sur 208-II et ne sont pas directionnels.
Il s’agit bien uniquement d’un allumage des antibrouillards.
C’est détaillé dans la brochures équipements :
« Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering »
La fonction existe donc dès que la voiture est équipée des antibrouillards avant, même si elle a juste les halogènes ou les EcoLED.
Cela dit, dommage que les FullLED ne soient pas directionnels, c’est faisable facilement sur un projecteur bi-LED comme celui-là.
Mais c'est nul ça. Pourquoi faut il que Peugeot ait toujours des versions lights des équipements. Non seulement ils n'innovent plus trop en la matiere mais en plus, c'est jamais les trucs les plus aboutis.
Une video de démo chez BMW.
Les comparaisons sont complexes car chaque constructeur a ses spécificités mais aujourd'hui, le delta entre une série 1 et une 308 à motorisation et puissance similaires et à équipements proches, est tres relatif. Pire, les loyers sont meme moins élevés la plupart du temps chez la bavaroise.
Le probleme c'est qu'il y a peu de motorisations comparables actuellement. Pas d'hybride chez l'allemand. Du diesel basique chez le français.
Faut comparer à gamme équivalente aussi.
Le Pack Advanced Full Led est bien disponible sur série 1 également. Meme si j'ai l'impression qu'il est suspendu actuellement à cause de la pénurie.
Et si on compare Série 3/4 et 508, ben la c'est pire puisque la 508 n'a ni Matriciel ni directionnel.
