Tuto, démontage remontage pare soleil
coyote2cv
6 Décembre 2021
219
35
28
lorient
Bon je me lance pour une brève explication, durée de l'opération 1/4
Prévoir un tournevis plat fin (3 ou 4mm) un clé torx et des mains propres!
Voilà le pare soleil qui pendouille
en premier déclipser l'attache à droite à l'aide du tournevis
et tirer quand les 2 caches sont légèrement descendu
Ensuite il faut s'attaquer au plafonnier, le tirer délicatement vers le bas et hop!
On atteint la connectique du miroir en bleu, de nouveau utiliser le tournevis plat à glisser sur la droite du connecteur et tirer ça vient tout seul
Ensuite le cable étant collé au ciel de toit il faut le déclisper à son tour, pour atteindre les adhésif de maintient, , là il vaut mieux dévisser l'accroche du pare soleil d'ou les clés torx
Ensuite glisser sa main pour désolidariser le cable du ciel de toit
Et normalement l'ancien pare soleil part très facilement
Opérer dans le sens inverse pour le nouveau:
  • passer le cable
  • remettre les adhésifs
  • reclipser l'attache et visser le maintien
  • reconnecter le cable
  • remonter le plafonnier
C'est fini
Salut, super, merci bien :bien:.
Cependant j ai 2 petites questions:D:
- pourquoi enlever la fixation droite du pare soleil?
- j ai pas bien saisi : le câble est collé et il faut d’éclipser le ciel de toit?
Merci encore pour le tuto.
Salut tout le monde,
Bon je me lance pour une brève explication...
Merci pour le tuto. :bien:
Comme ça va être à mon tour de faire l'opération, je reviendrai répondre à tes questions. :ange:
Bonne soirée,
(Re-)Salut tout le monde,
Voilà, l'opération est terminée pour ma part. Je vais répondre ci-dessous à tes questions. Je viens de me rendre compte que ça fait plus de 3 mois que tu les as posées, mais même si la réponse ne te servira peut-être plus à toi, elle servira peut-être à d'autres.:)
-pourquoi enlever la fixation droite du pare soleil?
Je vais répondre aux 2 questions en 1 fois.
Je pense que tu veux parler du crochet, photographié ci-dessous, duquel tu peux décrocher le pare-soleil en roulant pour permettre de déplacer le pare-soleil vers le côté afin de cacher le soleil quand il vient de la vitre latérale.
Il faut le dévisser, car il sert en même temps à plaquer le ciel de toit contre le toit. Et il est, à mon sens, préférable de pouvoir écarter le ciel de toit du toit pour pouvoir glisser la main entre le toit et le ciel de toit au niveau du pare-brise pour pouvoir décoller (au démontage) et recoller (au remontage) les 2 bandes adhésives qui tiennent le câble du pare-soleil en place.
Attention, il faut juste le dévisser : il n'est pas nécessaire de l'enlever du ciel de toit.
Je n'ai pas pu prendre de photos des 2 bandes adhésives, car il n'y avait pas assez d'espace pour y glisser mon smartphone et faire une photo potable, mais j'ai pris 2 photos par le dessous du ciel de toit en désignant l'emplacement où la bande adhésive se situe (sur l'autre face du ciel de toit).
Une des bandes se situe juste derrière le crochet :
L'autre bande se situe juste à côté du trou dans lequel est inséré le pare-soleil :
Attention, les 2 photos ci-dessous ont été faites lors de l'opération sur le pare-soleil côté passager (côté droit). Du coup pour la bande adhésive située juste à côté du trou dans lequel est inséré le pare-soleil, pour le pare-soleil côté passager, la bande est à gauche du trou et pour le pare-soleil côté conducteur, la bande est à droite du trou.
Je confirme qu'il m'a bien été utile et je vais encore ajouter quelques infos que j'ai notées pendant l'opération et qui pourraient être utiles pour les prochains qui vont la faire également.
Info 1 :
Pour retirer la fixation du pare-soleil, il faut insérer le tournevis dans les 2 petites fentes sur 2 des 4 côtés du "carré" et faire levier pour décoller le "carré". Ceci va faire descendre le carré de 2 ou 3 mm. Ensuite il faut enfoncer un peu plus loin le tournevis plat dans la fente pour sortir le carré de 2 mm supplémentaire et ça va retirer de la pression dans la fixation et ça permettra retirer la fixation plus facilement.
Info 2 :
J'ai attaché une ficelle à la prise du câble du pare-soleil HS lorsque j'ai retiré le câble et ensuite j'ai détaché la ficelle pour l'attacher à la prise du câble du pare-soleil neuf pour mettre le câble en place. Ca permet de guider pour faciliter le passage.
Info 3 :
Pour remettre en place la fixation du pare-soleil, je recommande de placer les sortes d'anneaux exactement comme sur la photo ci-dessous, car c'est comme ça que chez moi c'est aller exactement à sa place.
Bonne fin de soirée,
Bon voilà pour ceux qui veulent se donner la peine, la plupart des personnes à qui ça arrive le laisse dans l'état, faut dire qu'au prix annoncé en concession ça calme!
Si ça peut intéresser certains membres du forum, je mets en vente des pare-soleils, nouvelle référence pour éviter ce genre de problème, noir et blanc, conducteur et passager, 60€ pièce / neuf prix pour le forum
Reactions: Jimb6
a moi de m’y coller aussi côté passager
J’appréhende un peu mais bon des que j’ai un peu le temps je m’y mettrais
Merci à vous en tout k top
bonjour claudefavien, je suis à mon tour embêté avec ce fameux pare soleil conducteur.
Peux tu m’en procurer un coté conducteur ?
En te remerciant
Jimmy
Cela peut paraître bête mais je n’arrive pas à te contacter par mp, je ne trouve pas en rentrant dans ton profil l’option contacter par mp !!
Est ce peut être du fait que je suis nouveau sur le forum ?
envoie moi un message sur Messenger, Flavien CLAUDE ou rejoins le groupe Facebook Peugeot 308 club France dont j'en suis le modérateur
