Réparation Connecteur siège chauffant.
Watt"Man#21
11 Mars 2019
129
29
28
Metz
:coucou: Déjà salut tout le monde, ça fait un long long long moment que j'ai pas écrit par ici.
Mais j'ai une petite solution pour notre problème assez récurant de connecteur de siège chauffant qui fond sur le long terme.
Ayant un ami qui bosse encore pour la marque.
On as réussi, a récupérer un morceau de faisceau de feux d'une autre voiture pour ensuite en récupérer, uniquement, la cosse.
Ceci afin de simplement isoler a nouveau tous les câbles a leurs place pour ne plus avoir de court circuit qui empêche la résistance de chauffer.:mad:
Oui c'est sur qu'en c'est temps frais ça peu toujours servir :lol:
Au finale il faut juste s'assurer que le "nouveau" connecteur rentre bien dans le boitier relais, et sortir une a une toutes les pin du connecteur afin dette sur de l'ordre de branchement.
Durée de l'opération ... 10min
Temps d'attente de la pièces dans le garage par flemme de faire.... 6mois :lol:
Sur la première photo on voit nettement la fonte du plastique, qui a force a carrément mit deux pins en court circuit.
Là, le "nouveau" connecteur.
Et maintenant le remplacement.
Il faut retirer délicatement le plastique orange, afin d'accéder au verrouillage des pins.
Je conseille vraiment d'y allez une après l'autre afin de ne pas ce tromper sur le branchement.
Pour extraire les pins où le plastique a fondu il faudra surement y allez plus fort et le casser gentiment avec une multi. Comme vous pouvez le voir.
Et voila le travail terminer.
Plus qua replacer le boitier sous le siège a ça place et attendre que l'hiver arrive pour ce réjouir de notre travail bien accomplit :coucou::D
Et pour ceux que ça intéresse je regarderais demain avec mon ami pour qu'il me redise de quelle voiture provient le faisceau.
Reactions: ocx
Tiens, mon siège conducteur ne chauffe plus depuis 3 ans contrairement à celui du passager qui fonctionne encore j’ai jamais pensé à regarder la cosse sous le siège pour voir si j’avais pas un PB.... c’est comme la fonction massage qui ne fonctionne plus Quand j’appuie sur le bouton cela s’allume et s’éteint aussitôt
Pb sur siège conducteur qui ne chauffe plus depuis quelques jours. Merci, je vais chercher de ce côté.
Hello,
Le problème est connu sur les 508 I concernant la fiche qui fond. Il faut nettoyer un coup le plastique brulé et mettre de biais (15°) les broches du module pour que les contacts se fassent correctement.
J'ai eu le problème 3 fois:
  • 1 fois: Siege conducteur, fiche brulée, changement de la nappe complete (pris en charge 100%, Garantie Peugeot)
  • 2 fois, Siege conducteur, fiche brulée, redressage des broches du module > RAS depuis
  • 3 fois, Siege passager, fiche brulée, redressage des broches du module > RAS depuis
En espérant avoir aidé
