Voila,
Suite à ma présentation je continue maintenant avec les raisons de ma venue ici.
Donc comme indiqué, c’est une 308 1.6 Vti de 2007, 140000 kms actuellement, qu’on à toujours bien entretenu et qui à toujours bien roulé. En fait pour être honnête, contrairement à ce que j’ai beaucoup lu ici, personnellement nous n’avons jamais été embêtés plus que ça avec cette voiture jusqu’à présent.
Le dernier gros entretien qui a été fait, c’était vers 135000 kms: catalyseur, bougies, bobines, sondes lambda, capteur arbres à came, filtres et vidange biensûr. Pourquoi tout cela, un soir, d’un seul coup en sortant du ciné, moteur qui galère à démarrer, broutage, bruit sourd, et nous sentions qu’elle manquait de pêche.
Passage chez Peugeot, qui me dit, moteur mort …. Oui ok allez merci au revoir.
J’ai donc fais pas mal de recherches ici, et j’ai donc fait changer toute la liste ci-dessus. On a retrouvé un comportement « normal » si je puis dire, mais pas la pleine puissance selon moi.
J’ai donc jeté un oeil, et j’ai vu, que le mécano avait complètement oublié de remettre le manchon d’admission côté filtre à air … je l’ai donc remis. C’est mieux, mais toujours pas ouf ouf … et j’ai le voyant « système anti-pollution défaillant ».
Y’a pas de ratés, pas de fumée particulière, pas de calages et rien. Juste, ca accélère pas comme ça devrait …
Du coup, la je vois plus trop … on m’a parlé du capteur PMH ou des injecteurs, de faire un nettoyage via produits Sphertech, mais j’ai aucun problème de démarrage ni de comportement bizarre du moteur …
Des idées ??? Je voudrais pas faire de dépenses inutiles vu tout ce qui a été fait récemment.
Merci d’avance.
Fred
Merci d’avance.
Fred
