J'ai récupéré ma 508 SW GTLine hier et j'ai plusieurs questions suite à mon trajet retour.
1. Comment fonctionne le verrouillage avec l'accès / démarrage main libre ?
Sur le Captur, il "suffisait" de se barrer du véhicule avec les clés pour qu'il se ferme tout seul. D'après la doc Peugeot, j'ai l'impression qu'il faut obligatoirement appuyer sur la clé ou sur le capteur dans la portière ou hayon.
2. En PJ, j'ai ce témoin lumineux qui est affiché sur mon plafonnier, ça correspond à quoi ? Ca ressemble à celui en rouge sur le iCockpit me disant qu'une porte est mal fermée, mais ce n'est pas le cas.
Hugo
pas de fermeture automatique effectivement. Appui sur zone ext. de la poignée ou petit bouton du coffre obligatoire.
A+A vérifier mais il me semble qu'il s'agit du témoin d'allumage du plafonnier à l'ouverture des portes. la tu es OFF, l'intérieur doit être éteint quand ta porte est ouverte. pour le changer, il faut rester appuyer quelques secondes sur la commande de lumière.
Hugo
Pièces jointes
