J'ai acheté un véhicule Peugeot 5008 1,2 Puretech chez Aramis (apparemment provenant des pays bas mais livré en France) avec 39000 km.
Je n'ai pas eu de carnet d'entretien ni de guide. J'ai téléchargé le guide sur le site mais pas moyen de mettre la main sur les carnets d'entretien... (A croire que c'est fait exprès!)
Les seules infos que j'ai se trouvent sur l'appli MyPeugeot... Et voici ce que je vois dans la rubrique, entretien des 4 ans ou 50 000km (elle en a 47 000 et date de 08/2019) :
révisions : opérations systématiques
-Vidange huile moteur
-Remplacement filtre à huile
-15 contrôles visuels
-Lecture mémoire autodiagnostic
remplacement du liquide de frein
remplacement du filtre à air
remplacement des bougies d'allumage
remplacement de la courroie de distribution
remplacement du filtre d'habitacle
contrôle du ph de liquide refroidissement
remplacement de la courroie d'entraînement des accessoires
Ce qui me choque, c'est la courroie à 50 000km!
Je pense que c'est une erreur mais je n'ai aucun moyen de suivre un carnet d'entretien...
Comment faites vous? Qu'en pensez vous?
