Les bugs de nos 308 III
Ces problèmes semblent communs aux véhicule de la ma plateforme : DS4, C5X ...
ce n'est vraiment pas terrible de la part de Stellentis ...
En tous cas certes depuis la dernière mise à jour cela permet d'avoir les trajets mais par contre c'est loin de fonctionner correctement.
Ce matin 4 trajets effectués et 1 seul comptabilisé ! Et c'est souvent comme ça car en semaine j'ai soit l'aller soit le retour.
C'est bien de fournir des outils, encore faut-il que cela fonctionne correctement. Heureusement que je ne m'en sert pas plus que ça.
Bonjour, l'application ne sert à rien. Surtout quand on compare avec la même application sur 5008. Là, on compatibilise tous les trajets même après l'absence de portable quelque soit le temps d'absence avec la connexion postérieure par câble.
Reactions: philandroid
Ah intéressant.
Une 5008 de quelle année ?
Ah intéressant.
Perso en attendant la 308, j'ai mon 3008 SUV de 2017 qui fonctionne très bien avec l'application, jamais eu un soucis, tous les trajets ont toujours été synchronisés.
Et toutes les infos genre consommations, pleins de carburant, rappels de révisions, tout cela fonctionne nickel.
Même si je n'ai pas mon mobile sur moi, il fait la synchro dès la connexion suivante.
Étonnant que ça bug autant sur 308 :(
P87 de 2018. L'application fonctionne bien sauf la consommation: p.e. ODB dit 7 l, l'application 5,5 mais réele 7,5 l.
Le RGPD est rentré en vigueur en 2018 (d'où ma question), du coup c'est pas la même façon de faire que sur la 308 mais comme discuté dans un autre topic, ça n'excuse pas le fait que ça fonctionne mal.
Reactions: Terag 90
Non, je pense pas car je suis dans la même situation avec ma 208 de 2014 et je n'ai pas de pack monitoring (ou alors à l'Insu de mon plein gré). Si j'oublie de me connecter à ma voiture les trajets remonteront quand je me connecterai la prochaine fois. Je récupère des trajets qui peuvent dater de plus d'une semaine. Bon par contre, y a des trajets qui remontent pas, comme tout le monde...
Du coup je crois beaucoup plus à la supression de la mémoire des trajets des voitures produites après l'arrivée de la RGPD. Mais peut-être qu'il y a autre chose....
J'ai peut-être trouvé pourquoi les infos ne remontent pas dans l'application.
Depuis que je fais la manip cela fonctionne mieux.
Je lance l'application sur mon téléphone avant de monter en voiture.
En roulant je vais dans "Connectivité" puis "Appareils connectés" (je vous dis çà de tête)... le menu qui traite des mobiles
Je vois que sur l'écran il est écrit en blanc "Appareil visible sous le nom MyPeugeot etc...." avec une roue crantée au bout de la ligne.
Au bout de quelques secondes, ça passe en vert (ou autre en fonction du paramètre "couleur" et il est écrit "Appareil connecté etc..." et le nom de mon téléphone.
Et après avoir sorti de la voiture, je contrôle et j'ai bien mes infos.
Quand je ne le fais pas. j'ai rien.
Personnellement, aucun soucis avec la remontée de trajets/info etc,.. je ne fais rien de spécial. Juste appairé une fois mon tel au début. Il se connecte tout seul quand je rentre dans la voiture (ou au moins allume cette dernière). Et tout fonctionne tout seul….
Je fais comme toi mais je n'ai pas tous les trajets.
Comme le fait @Esprit Felin à chaque fois, ce n'est selon moi pas normal de le renouveler à chaque montee en voiture.
Si ça fonctionne pour un trajet pour moi et notamment sans rien faire, cela devrait être vrai à chaque fois mais non !
Et qu'on me dise pas qu'il faut lancer l'application à chaque fois car je ne le fais jamais, c'est l'établissement de la connexion entre le véhicule et le téléphone qui le fait.
Ca a fonctionné quelque fois au début et puis plus rien.
En faisant, cette manip j'arrive à les récupérer à tous les coups.
C'est clairement un bug.
Si tu ne lances pas l'appli avant de mettre le contact, tu n'auras aucune remontée de trajet.
C'est bien ca le problème.
Je ne lance jamais l'application. Elle se lance toute seule.
Ce matin:
- 1 trajet domicile vers station essence
- 1 trajet station essence vers drive
- 1 trajet drive vers magasin
- 1 trajet magasin vers domicile
Resultat :
1 seul trajet notifié une fois rentré chez moi. En l'occurence c'est le dernier qui est identifié.
D'ailleurs j'ai bien eu aussi une notification de l'application pour indiquer la détection d'ajout d'essence.
Précision complémentaire:
J'ai utilisé mon téléphone (sans accéder à l'application) avant de repartir du drive et dans le magasin donc avant et après le 3e trajet.
Reactions: Esprit Felin
Pas sûr à 100 % qu'il faut lancer l'appli avant.
@Helpusers , essaies une fois au volant d'aller dans le menu "Connectivité" puis sur le téléphone reconnu.
Et tu verras que d'un seul coup le système se connecte tout seul...
Et là tu ne perds pas tes trajets
Je vais essayer mais j'avoue ne pas voir la différence entre ta méthode et celle que j'utilise (de laisser faire les choses).
Je ne sais pas si c'est en wifi ou bluetooth que la connexion doit se faire mais dans mon cas ça semble utiliser les 2.
En tous cas mon profil est bien chargé à chaque démarrage (sauf un fois il y a une poignée de semaines). Ca n'a peut-être rien à voir mais bon.
Ca paraît quand même pas simple les méthodes de connexion.
Le téléphone se connecter en wifi à la voiture et il ne faut pas avoir besoin de faire l'inverse pour mettre à jour les cartes routières (seule manière pour moi de les actualiser et encore il faut que je me pousse à le faire).
Je trouve que l'intégration de toutes ces méthodes de connexion est perfectible.
Et encore on ne s'occupe pas de la connexion 4G qui selon moi pourrait faire plus qu'actuellement (comme prendre en charge la mise à jour des cartes qui m'éviterait d'inverser la connexion wifi).
Ou c'est peut-être moi qui complique les choses, il faut peut-être pas associer le bluetooth et wifi en même temps.
J'avoue même avoir des doutes sur ce qui est réellement utilisé (BT ou Wifi).
A mon avis c'est le Bluetooth qui est utilisé
Au vu de certains commentaires postés (rares puisque peu de P51 sont en circulation à ce jour) je me dis que ce serait peut-être pas mal de regrouper dans un fil de discussion les bugs survenus sur nos voitures.
J'étais épargné jusqu'à encore récemment (voiture livrée le 10/02) mais ces deux dernières semaines j'ai eu droit à deux anomalies de fonctionnement sur mon Hybrid 225 GT Pack :
- Le premier vers le 10/03 où la caméra de recul s'est figée en mode photo : quelque soit la manipulation que je faisais l'image restait figée : impossible de passer en mode navigation ou de revenir sur l'écran général (en apposant les 3 doigts de façon simultanée sur l'écran). Passer en mode D, P ou R ne changeait rien à l'affaire non plus. La parade a vite été trouvée néanmoins : j'ai redémarré le véhicule (sans en sortir) et tout est rentré dans l'ordre. Cette anomalie ne s'est pas renouvelée depuis.
- La seconde pas plus tard que ce matin et pour le coup un peu plus "inquiétante" : je stationne mon véhicule pour ma séance de sport du samedi : RAS. Au retour le véhicule s'ouvre normalement à mon approche par contre impossible de le démarrer : les écrans restent noirs : seul un voyant orange en haut à gauche représentant une clé d'outillage s'allume... J'ai pris le parti d'aller faire un tour pendant quelques minutes à pied en ayant revérouillé le véhicule et à mon retour tout est rentré dans l'ordre. On va dire que j'ai moyennement apprécié ce bug...
Bonjour à tous
j’ai ma 308 hybride gt 180 depuis maintenant 1 mois, je n’ai jamais eu une voiture présentant tant de problèmes …
De manière aléatoire:
- les écrans y compris tableau de bord deviennent noirs
- car play se connecte ou pas
- phares automatiques, souvent inactifs
- cable de recharge reste bloqué alors que la voiture se déverrouille
- camera de recul qui montre l’image de la précédente marche arrière
- jauges carburant et batteries totalement aléatoires et souvent fausses
- régulateur de vitesse adaptatif qui parfois ne détecte pas le véhicule devant moi
bref j’étais comme un gosse quand j’ai reçu cette voiture que je trouve superbe et dont la finition me semblait qualitative, mais je déchante chaque jour un peu plus.
simple detail, le chargeur à induction inutilisable des que le téléphone bouge, faut-il recharger seulement véhicule à l’arrêt ?
Au delà des gadgets disfontionnants qui m’agacent, j’ai roulé des années dans des véhicules dont les aides à la conduite étaient sécurisant et fonctionnels et la je dois dire que ma déception est grande
Monsieur Peugeot avez vous travaillé à mettre au point cette voiture, où est-ce au clients de finaliser votre travail ?
Bonjour à tous
C'est sûr que sur ta 5008, tu vas avoir du mal à utiliser le préconditionnement thermique et celui de la charge :lol:
Bonjour à tous, je suis d'accord avec toi molino,qu'est ce que c'est agaçant d'avoir une voiture avec plein de bug, hier j'ai eu une mise à jour à faire je suis passé de 1.16 à la nouvelle mise à jour 1.19 et depuis évidemment comme à chaque fois qu'il y a une mise à jour chez peugeot plu de caméra de recul, moi aussi bug écran noir, start stop qui fonctionne quand il veut, et pourtant je change de véhicule tous les 2 à 3 ans, et j'ai jamais eu autant de problème, j'ai rdv chez peugeot mercredi pour tout ses problèmes on verra bien, mais je pense que si je la garde 2 ans sa sera vraiment bien avec tout ses problèmes, en gros chaque mois un problème électronique bravo peugeot
