Alarme pneu crevé ... qui ne l'est pas.
destroyedlolo
12 Janvier 2019
479
116
43
Pas loin d'Annecy
Hier soir, tout allait bien, ce matin j'ai une "alerte pneu crevé" (rouge, pas orange) : sauf que je suis allé faire la pression, et elle est tout ce qu'il y a de plus correcte.
Bref, j'imagine que le capteur n'est pas en pleine forme : Puis y faire quelque chose par moi-même ?
Cordialement
réinitialiser pour voir si ça continue ou pas.
Un jour je suis passé dans un nid de poule ou ça a tapé un fort, cela m' allumé les 4 roues d'un coup avec un message dont je ne me rappelle plus l'intitulé.
Les premières 508 sont équipées de valves dans chaque roue à détection directe. Impossible à réinitialiser. En général, un capteur "fatigué" c'est une indication "pression non surveillée" pas une alerte rouge roue crevée :voyons:
Par fatigué, je ne pense pas à la batterie mais soit qu'il y a une saloperie dans le capteur physique, soit que ce soit l'électronique qui merdoit.
En tout cas, c'est la 2nd fois qu'il me fait cette erreur bidon pour cette même roue :pfff:
Bon, ben je sens que je vais demander qu'on me désactive ce truc au prochain changement de roues.
Coucou,
Je reviens sur le sujet : j'ai toujours cette fausse erreur ... du coup je vérifie les pressions de temps en temps.
Ce que j'ai fait hier et j'ai d'ailleurs remonté la pression d'un pneu qui était un peu faiblarde ... sauf que l'erreur à maintenant changé : le pneu sensé être crevé est repassé au vert ... sauf que les 2 pneux de l'autre coté du véhicule sont maintenant en rouge (alors qu'évidemment ils sont correctes).
Bref, que faire ? (si ce n'est de l'ignorer :crazy:)
Bizarre...
Commencer par rétablir des pressions identiques G & D propres à chaque train de pneus, à froid.
Vraiment pas de crevaison lente ou valve fuyarde lors de la 1ère alerte ? :voyons:
:voyons: L'alerte survient généralement après un déséquilibre > à 0,3 - 0,4 bar
Cordialement
SALUT ET SINON TU AS ESSAYER DE CREVER UN PNEU POUR VOIR SI IL Y A ENCORE DE L AIR?
HUMOUR HUMOUR
