Odeur d’échappement dans l’habitacle.
Beuguel
23 Novembre 2022
8
3
Villenave d’ornon
Hello, j’ai constaté une forte odeur d’échappement une odeur pas agréable à l’allumage du véhicule surtout ça s’estompe un peu quand je roule même si je suis à l’arrêt. Je possède une 308 Gt 180ch. 100000km au compteur. Joint d’injecteur? FAP?
Merci de vos réponses.
Salut, je me souvient d'une C2 dont le 1,4 HDI souffrait de ce problème de fuite aux joins d'injecteur (problème bien connu sur ce bloc!)
Par contre, quand j'ai eu le problème des odeurs d'échappement dans l'habitacle, je percevais également un petit bruits comme des fuites d'air venant du bloc (spécialement à froid)
As tu remarqué ce type de bruit?
En tout cas, je n'avais pas encore entendu parlé de ce problème sur le 2L HDI...
Bonsoir, moi idem odeur habitacle je cherchais je trouvais pas , fallait contrôle technique pour voir trou sur côté pot d’échappement ( bien caché sur le côté ) et en plus pas de bruit plus que ça.
L'odeur peut venir d'un problème d'étanchéité des injecteurs sur le bloc moteur.
Mes parents ont eu ce souci.
C'est une bague à remplacer sur chacun des injecteurs, de préférence.
Bonsoir ces joints se remplace assez facilement tt seul
Bien nettoyer autour des injecteurs avant démontage , soufflette ou aspirateur !!
Tu peux aussi changer ton filtre à habitacle au charbon actif de bosch ou pur flux
Par rapport à la vidéo que j’ai upload vous êtes sur que c’est ça le petit bruit en fond? Et l’odeur serai persistant tout le temps dans l’habitacle ou pas du tout? Merci
J'avoue que c'est difficile à dire, mais il me semble entendre un petit "pfftttt" "pffttt" en bruit de fond.
Comme je l'ai dit plus haut, si c'est les joints des injecteurs, c'est pas très grave (c'est juste une rondelle en bronze qui vaut quelques dizaines de centimes chacune)
Plutôt que d'aller en concession, j'avais été voir un dieseliste qui est réputé dans le coin.
Reactions: Beuguel
Ok merci de ta réponse! Et je voulais voir mes défaut et y’a
P1199
Peugeot: Lack of Fuel Preventation Stategy Active
U1218
Peugeot: Dialogue avec le BSI - Valeur incorrecte reçue
Vous avez déjà eu ses codes ?
En cas de fuite sur un injecteur, attention à ne pas trop attendre...
En effet, la fuite des gaz de combustion entraine un dépôt de calamine sur les filets de l'injecteur pouvant rendre ce dernier indémontable...
Et dans ce cas la facture peut vite s'envoler.
Dans le cas d'une fuite sur le joint d'un injecteur, ce n'est pas du gasoil qui s'échappe, mais les gaz de combustion.
L'odeur est celle des imbrûlés.
Le risque d'incendie est nul, par contre celui d'intoxication est possible sur une longue durée d'exposition.
@gustou, tu as tout à fait raison!
Et en plus de les rendre indémontable, il y a aussi le risque que la calamine tombe dans les chambres par le trou de l'injecteur! Ce qu'il faut absolument éviter!!!
