Les photos de nos 308 III
Elle est superbe : beaux reflets, les plis de carrosserie sont bien mis en valeur...
Le faisceau des phares est bien droit ! (je sais que ça doit être normal, mais c'est bien délimité/droit ici)
Reactions: BLAD31
Oui c’est un truc qui m’a marqué ! Le faisceau est super droit et précis ! D’ailleurs j’en profite pour divaguer un peu, mais malgré tout ce qu’on entend sur la technologie Matrix, chez nous ça fonctionne super bien et c’est super pratique, personne n’a jamais ébloui et elle fonctionne de manière plus prudente que les véhicules de VW par exemple, qui font tout pour éclairer le plus possible et t’éblouissent dans les rétros parfois !
Sinon oui, très heureux d’avoir cette couleur, surtout tant qu’elle n’apparaît pas de nouveau sur le configurateur !
Reactions: Darkito and forest
Question qui n'est pas une photo de 308 ^^
je ne savais pas dans quel post demander :)
Dans la 308 avec option siège cuir, a part les sièges et le volant...il y a t-il d'autres partie en cuir ? par exemple le vide poche central que l'on ouvre ave le ti bouton, il est en simili ou vrai cuir ? et sur la planche de bord il y a des parties en cuir ?
Désolé je ne suis pas un expert du cuir ^^
Le volant est en croute de cuir à partir de la finition Active Pack.
Pour les options cuir, ils utilisent le terme Sellerie Cuir, et non plus intérieur cuir.
Donc en effet, c'est pour moi les sièges avant/arrière (dont appuie-tête).
On le constate sur les intérieurs Cuir Nappa bleu Naboo (il n'y a même plus le repose-bras entre les sièges avant ou les intérieurs de porte, comme il y avait avant).
308 Phase 1 / T7 :
308 Phase 2 :
308 Phase 3, Bleu naboo :
Tu parles de l'accoudoir central avant et des accoudoirs de porte ? Il sont bien en cuir, non ? Les deux dernières photos sont celles de la 308 III...
ah oui désolé, j'ai corrigé maintenant, c'est bien une phase 2
Et oui, par rapport à la phase 1, le nombre d'éléments modifiés pour avoir le même cuir que les sièges a changé
Sur la T9 l'accoudoir était déjà en TEP (Tissu Enrobé de Plastique) tout comme les contre-portes et l'arrière des sièges AV avec les poches aumônières.
En somme il n'y a que les sièges et le volant qui sont en cuir...tout le reste c'est du simili/plastique c'est ca ?
Je demande cela car si produit d'entretient a utiliser, il faut choisir celui adapté, du coup on utilise pas le même sur les sièges que sur l'accoudoir central...
Bonjour à tous. Quelques photos de ma 308 berline allure pack hybride 180 ch reçue hier. Pour ceux qui auront plein de cadeaux à transporter à Noël mais qui n'ont pas pris la version SW, je vous mets aussi la belle avec barres et coffre de toit :D.
Voir la pièce jointe 29611 Voir la pièce jointe 29612 Voir la pièce jointe 29613
Bonjour, en étude pour un coffre de toit pour ma futur 308. Quelles les dimensions de ton coffre et sa longueur ... jusqu'à quelle longueur peut on mettre sur cette belle 308 berline sans que le hayon touche à l'ouverture
. Merci par avance.
. Merci par avance.
Bonjour Orian. Alors le coffre que j'utilise est le coffre de toit "court" de 330l officiel Peugeot que j'avais acheté en 2014 pour ma 208 de l'époque : https://accessoires.peugeot.fr/coffre-de-toit-court-330l_g625429_a6851609665680/
Tu trouveras les dimentions dans le lien ci dessus. Par contre si le coffre remplissait bien le toit de la 208, y a de la marge avec la 308. Je sais pas jusqu'à quelle longueur on peut aller, je te ferai quelques relevés de longueur de toit mercredi. Bonne soirée.
Reactions: orian
Bonjour Orian, j'ai fais les mesures : il y a 176 cm entre le bord du hayon ouvert et le haut du pare-brise. C'est légèrement courbe donc c'est peut-être 175 cm au final. A noter, le bord arrière de l'antenne requin est à 13 cm du hayon ouvert et l'antenne mesure 19 cm de long. En espérant que cela t'aidera.
Reactions: orian
Merci pour votre réponse très précise et en corrélation avec mes besoins
Pourriez vous me dire quel est l'écartement entre mes barres sur la nouvelle 308 III.
MERCI PAR AVANCE
MERCI PAR AVANCE
Bonjour Orian, désolé de mon retour tardif : si vous parlez bien de la longueur utile sur les barres pour poser un coffre de toit elle est de 90,5 cm sur la barre avant et 86,5 cm sur la barre arrière.
J'ai l'impression que c'est la distance entre les deux barres qu'il souhaite, si c'est le cas il suffit de mesure la distance entre les fixations au niveau des portières.
Sinon par rapport à l'ouverture du coffre, j'ai pris un coffre de toit assez gros, celui là : https://www.norauto.fr/p/coffre-de-toit-pliant-norauto-bermude-5400-flex-noir-540-l-2272580.html
Et bien ça passe nickel, avec les barres de toit officielles, pas de problème d'ouverture... j'avoue ne pas avoir pensé à ce détail avant l'achat et c'est en lisant le post d'Orian où j'ai eu le petit doute :D
Photo prise le matin avant le départ, voiture et coffre de toit tout gelés.
Reactions: Miju
Hello.
Je tombe sur ce sujet en faisant une recherche coffre de toit.
Je ne voudrai pas faire du HS, mais si quelqu'un a des modèles à conseiller testés et approuvés pour le barre de toi officielles Peugeot...
Sachant que je ne cherche pas quelquechose de trop gros (dans les 300L je dirai), et plutôt de la qualité -parce que j'ai vu trop de gens avoir des clefs qui cassent dans les serrures, ou autre petits pépins.
Pour l'instant je vise possiblement le Thule Force XT taille S.....reste à être sûr qu'il est compatible avec mes barres....
Bonjour DVZ. En ce qui me concerne, je suis très satisfait du coffre de toit Peugeot 330l que j'ai depuis 2014 dont je parle dans les posts ci-dessus et dont je me sert 3-4 fois par an. Il est toujours en très bon état et devrait durer encore longtemps.
Ah oui tu as raison ! La distance entre les fixations donne effectivement une bonne indication mais je crois qu'Orian n'a pas encore sa voiture. Je regarderai ce Week-end si personne ne poste la distance d'ici là.
Reactions: D1onysos
