Guirlande tableau de bord
Franck54250
19 Janvier 2023
3
Nancy
Bonjour j espere trouver de l’aide pour ma vieille peugeot 307 2lhdi
Lorsque je roule et qu il y a des asperités sur la route , mon tableau de bord commence a s’affoler …
J ai les voyants stop et faire complement eau moteur qui s allument puis s eteignent pour faire allumer defaut airbag passager .
apres quelques secondes ou nouvelles secouse les voyants s eteignent .
je pense a un mauvais contact sur une fiche ou prise mais ne sais pas ou regarder
si une ame charitable pouvait m’aider sur ce defaut …
commence par vérifier le serrage ou l'oxydation des bornes de la batterie, qui peuvent être à l'origine des ces allumages de voyants
A ce niveau la aucun soucis j’ai verifié
Je seche vraiment sur les connecteurs a regarder et leurs emplacements
HELP LA TEAMMMMMM
salut,
la batterie est bien fixée? il faut vérifier toutes les masses sous capot et si aucun boitier ne bouge.
Si c'est dans le tableau de bord, ça va pas être facile.
