1.19.48 ? Tu ne voudrais pas dire 1.19.44.8 ?Hier soir, en arrivant chez moi, proposition de MaJ à l'écran.
Je valide l'installation et m'en vais ...
Le lendemain, je ne vois pas de message m'indiquant une mise à jour réussie, et je suis toujours en 1.19.48.
Aucune idée de l'objet de cette MaJ ?
Bonjour,1.19.48 ? Tu ne voudrais pas dire 1.19.44.8 ?
Et sinon si c'est une màj BSRF, tu ne verras pas simplement le niveau de version qq part
1.19.48 ? ou 1.19.44.8 ?Hier soir, en arrivant chez moi, proposition de MaJ à l'écran.
Déjà demandé1.19.48 ? ou 1.19.44.8 ?
Et il a répondu, 1.19.44.81.19.48 ? Tu ne voudrais pas dire 1.19.44.8 ?
Désolé je n'avais pas vu..Déjà demandé
Il me semble que la 1.20.80.19 est aussi en cours de déploiement progressivement...Donc si j'ai bien suivi, la mise à jour la plus récente est donc 1.19.44.8 sur les 308 déjà en circulation et la 1.20.80.19 concerne pour le moment les 308 livrées tout récemment... ?
Bonsoir.Voilà, tu as tout compris
Merci.La mise à jour des cartes se fait normalement via le Wifi, vu la taille des cartes.
A priori donc, pas de rapport entre la 4G et ce message
Et les commandes à distance se font bien quelque soit la distance du véhicule. On peut par ex programmer le préchauffage de sa voiture même si on est à 3 kms sans souci, à la condition que la voiture soit apte à recevoir la commande (et donc pas dans une cage de Faraday au fin fond du 6ème sous-sol)
Je vais parler de mon calvaire.
Suite a une mise a jour proposée sur l'écran, qui s'est pour pourtant bien terminé, j'ai plus de radio (l'antenne radio n'est pas encore disponible. Veuillez patienter), plus de OK Peugeot, plus de GPS (dans les choux), et la totale pour finir, plus de batterie .
Obligé de démarrer au booster a chaque fois. Quelque chose vide la batterie, qui consonne énormément.
Donc, maintenant le véhicule (308 SW GT + TO + FOCUS + sièges AGR) est au garage depuis 1 mois.
Ils ont réglé le problème du BSRF ( le boitier dans l'aileron)
Mais toujours le problème de batterie. Ils ne trouvent pas ce qui vide la batterie depuis cette mise a jour.
Je sais que l'assistance Peugeot Niveau 2 a réglé le problème du BSRF.
Mais le problème de batterie est toujours la, ca blaire chez Peugeot.
La voiture est 650km, j'ai encore jamais fais le plein lol . Pas eu le temps encore d'en profiter
Bonjour.Bonjour à tous,
Pour ma part, depuis que j’ai mis à jour Mypeugeot + la voiture pour profiter de la nouvelle fonctionnalité « Commande à distance » je n’ai plus de mise à jour de l’appli (position du véhicule, carburant, kilométrage et remonté de trajet) lorsque je rentre chez moi (parking donc pas de réseau) alors que cela fonctionnait parfaitement avant et que cela fonctionne toujours lorsque que mon portable a du réseau au moment de quitter le véhicule…
Bonjour.La mise à jour des cartes se fait normalement via le Wifi, vu la taille des cartes.
IdemBonjour.
De mon côté, je n'ai pas eu besoin de mettre à jour la voiture pour que la commande à distance fonctionne.
Ceci dit, j'ai également à nouveau des soucis de remontées de trajets, mais aussi des dysfonctionnements de l'appli MyPeugeot que je n'avais pas avant : sans arrêt, j'ai un message "session expirée" qui m'oblige à me reconnecter et remettre mon code de sécurité.
Si c'est la maj des cartes qui a lieu à peu près tous les 3 mois, chez moi elle faisait 21 Go.Vous avez une idée de la taille des mises a jour du système ? Et carte GPS ?
En fait je viens de connecter un routeur 4G sur ma 308 et après avoir roulé 1h, mon forfait mobile dans le routeur est passé d'environ 19,5 Go de dispo a 13Go genre + de 5Go de consommé.
Et elle ne m'a rien dit sur une quelconque mise a jour a installer...
Il n'y avait qu'elle de connectée sur le hotspot, on dirait qu'elle a consommé grave de la DATA, mais pourquoi ?
Oala 21 GoSi c'est la maj des cartes qui a lieu à peu près tous les 3 mois, chez moi elle faisait 21 Go.
Là, je ne sais pas, les maj ne sont pas descendues sur ma voiture.
Je l'avais quand je connectais un accès Wifi sur la voiture comme tu as fait.
Je le voyais en allant dans les paramètres du GPS, puis options Cartes.
Je ne pense pas qu'elle télécharge une mise à jour système, c'est deux systèmes différents.Oala 21 Go
J'ai pas fini alors ^^
Et comment on peut savoir si dans le tas elle télécharge aussi la mise jour du système ?
