Avez vous essayé ceci:
Des problèmes avec Android Auto sur les smartphones Xiaomi? voici comment réparer
Di Attilio Scalesse -03/12/2020
erreurs de problèmes automatiques xiaomi android
L'un des aspects négatifs des smartphones Xiaomi est la difficulté d'utiliser pleinement Android Auto. En raison de certains bogues, nous avons souvent des problèmes pour pouvoir définir l'appareil comme infotainment. Donc, nous vous apportons comment résoudre les problèmes et les erreurs de Android Auto su smartphone Xiaomi.
Voici comment résoudre les problèmes et les erreurs Android Auto sur le smartphone Xiaomi
dépannage automatique xiaomi android
Les problèmes de Android Auto su Smartphone Xiaomi à résoudre sont certains, mais résolubles. Par exemple, nous pouvons trouver le connu Erreur 16, qui empêche le smartphone de se connecter correctement aux véhicules prenant en charge le système Google.
Merci au toujours présent Mi communauté, nous avons la solution à ce problème, mais aussi d'autres erreurs de compatibilité connues pour Android Auto, souvent causé par double applications que nous pouvons trouver sur Xiaomi.
Tout d'abord, si nous rencontrons l'erreur "Il semble que les services Google Play ne fonctionnent pas pour le moment", Vous devez aller au réglages, puis immédiatement dans applications puis dans Gérer des applications. Une fois là-bas, vous devez cliquer sur les options à travers les trois points ci-dessus et accéder à l'option "Afficher toutes les applications". Enfin, il faut chercher Services Google Play et continuez avec "Effacer les données"Et"Vider le cache" .
Erreur 16
Une autre erreur est celle mentionnée ci-dessus Numéro 16, qui apparaît avec le message "Il semble y avoir un problème. Quand c'est sûr, déconnectez et reconnectez le téléphone". Mais comment pouvons-nous le résoudre Smartphone Xiaomi? Comme déjà expliqué, c'est un problème de double application MIUI, ce qui crée un conflit avec Android Auto, rendant la connexion impossible. Donc, pour nous déplacer, nous devrons suivre cette procédure:
Accédez à Paramètres> Applications> Applications doubles
Une fois connecté, vous devez accéder aux options via l'icône d'engrenage puis cliquer sur «Supprimer le compte double application». Ensuite, le smartphone doit être redémarré.
NB Cette opération éliminera les doubles applications que nous avons installées, mais nous pourrons utiliser Android Auto tranquillement sur le nôtre Xiaomi.
