Comment démonter une extension d'aile avant de 3008 ?
lesmirettes
Membre régulier
4 Mai 2018
43
21
8
Je dois remplacer l'avant droite qui est rayée, j'ai acheté la pièce prête à monter avec les agrafes déjà posées mais je me demande si je me contente de tirer sur l'ancienne (après avoir ôtée l'unique vis) ou si je dois me méfier de certains points d'attache. Auriez vous des conseils à me donner ? Merci à tous.upload_2022-2-1_12-32-2.png
Je sais pas si c'est la même chose que sur mon 5008 .
Mais il faut enlever la vis torx a l'avant de l'extension. Le reste est clipser il suffit de tirer fort au risque de casser certain clips.
Oui c'est identique au 5008 pour l'avant, merci, puisque j'ai les clips de rechange donc je peux tirer sans hésitation.
Merci bcp
Bonsoir, j'ai acheté mon extension d'aile avant gauche pour mon 3008 de 2018. Je ne parviens pas à savoir comment le monter. J'ai en effet des clips de fixation bleu qui semblent se rentrer dans la carrosserie. je les ai clipsé sur la carrosserie mais à mon avis ce n'est pas la bonne méthode (je ne parviens pas à les enlever sans les casser, bien entendu...) --> Ma question : fixer les clips sur la pièce en premier ou alors fixer les clips sur la carrosserie en premier ? Merci pour votre aide !
upload_2022-2-1_12-32-2-png.25154
Ma femme viens de frotter l'extension d'aile arrière droite de ma 3008.
J'ai vu la pièce d'occasion à vendre mais il manquerai des clips.
est-ce un problème ou puis-je récupérer les clips sur l'ancienne ?
Avez vous déjà démonter et remonter la pièce ?
Avez-vous des conseils sur la manière de procéder ?
Merci.
Les clips doivent être placés sur l'extension d'aile et non directement sur l'aile de la voiture
Merci.
Jamais démontée sur ma 208II ; mais j'en ai eu une qui a pris la poutre d'escampette en 2021 (cassée).
Elle est retenue par des clips sous l'aile à l'avant et à l'arrière. Pour la démonter, tu dois d'abord retirer le clip sur le dessous de l'aile à l'avant (vers les portières) et ensuite tirer sur cette dernière de bas en haut en prenant soin de ne pas griffer la couleur de l'aile et pour terminer tu enlèves le clip de dessous coté arrière. Tu remplaces tous les clips par des nouveaux par sécurité. Tu remontes cette dernière en commençant par le coté arrière en mettant le clip sous l'aile et tu reclipses ton extension en allant de bas en haut depuis ce point de remontage et tu finis par le clip du bas sur l'aile coté portière
