bonjour a vous tous je possède une 607 moteur ew12 ,voila depuis un moment j ai une perte de puissance a 2000,2500 trm ,j ai changer bougies, filtre a air ,filtre a huile , vidange ,nettoyage du boitier pap ,nettoyage de différentes connectiques ,je met du 95 j ai essayer du 98 ,avec clim ou sans idem , sur le net on nous dit que peu être le capteur pmh , aucun voyant moteur d allumer elle démarre au quart de tour, j ai 305000 kms toujours bien entretenu .par contre a quoi correspond, la valve a vide qui se trouve aile avant gauche et qui vient du réservoir a quoi sert elle ,peu être une piste ? je vous remercie d avance si quelqu un peu me proposer des solution .merci bonne journée.
