Si je laisse la clé de la voiture à l'intérieur, les portes restent-elles déverrouillées ou se ferment-elles après un certain temps ?
Ça m’est pourtant arrivé!les portes ne se verrouilleront jamais.
après çà reste un cas exceptionnel, je pense que la demande de Benjamin concerne un cas ponctuel genre lavage de sa voiture ou autres. D'ailleurs sans ADML il est préférable de laisser la clé à bord sinon lors du lavage les portes se verrouillent et se déverrouillent en permanence ce qui n'est pas recommandé....Ça m’est pourtant arrivé!
Un beau jour: "Défaut électrique, faites...". Chez le CC: "pas le temps, prenez rendez-vous! Rien avant 3 semaines. -- Est-ce que je peux rouler? -- Je peux pas dire sans diagnostic. Normalement avec un voyant, on ne roule pas. À vous de voir!".
J'ai laissé la voiture au garage. La veille du rendez-vous j'ai voulu voir si elle allait démarrer. J'ai dû ouvrir avec la clé mécanique et plus de son plus d'image! Batterie manifestement vide. Je branche un chargeur et laisse faire. Le lendemain, voiture verrouillée et clé laissée par distraction à l'intérieur la veille. En retrouvant la charge, la voiture s'était verrouillée d'elle-même, malgré la clé à l'intérieur. Pas grave, j'avais la deuxième clé à la maison.
Après changement du BPGA, j'ai retrouvé un véhicule fonctionnel. Sans doute un relais défectueux qui avait vidé la batterie.
Je suis bien d'accord. C'est pourquoi j'ai raconté les circonstances. Et c'était aussi pour souligner qu'il faut se méfier de l'adverbe "jamais", sans ajouter ", sauf...".çà reste un cas exceptionnel
Non, là, comme est est présente, ce ne sont pas des essais de communication "permanents" entre la voiture et la clé pour savoir s'il faut activer l'ADML de proximité, puisque la clé est là, et il n'y a donc pas ceciMais attention a la décharge de la pile. Cette dernière peut se vider plus rapidement vu qu'elle communique tout le temps avec la voiture
Bonjour, pendant que je lave la voiture, je laisse toujours la clé à l'intérieur. Oublier les clés dans la voiture est presque impossible car un signal sonore indique qu'elle est verrouillée.après çà reste un cas exceptionnel, je pense que la demande de Benjamin concerne un cas ponctuel genre lavage de sa voiture ou autres. D'ailleurs sans ADML il est préférable de laisser la clé à bord sinon lors du lavage les portes se verrouillent et se déverrouillent en permanence ce qui
Ben non, ne t'en déplaise. Je n'ai JAMAIS eu ma voiture qui se verrouille avec les clés à l'intérieur. Et je suis loin d'être le seul ...Donc dire que cela n’arrive pas c’est faux et W13, on voit que vous avez jamais de problème.
Tout comme pour énormément de monde, ça n'arrive pas ! (et ils n'en parlent pas plus)Toujours dans le dénis.
C’est déjà arrivé a beaucoup de monde mais personne n’en parle
La voiture ne peut pas se fermer si elle détecte une clé à l’intérieur . ( sauf bien sur la fermeture de sécurité manuelle ou auto au démarrage )Si je laisse la clé de la voiture à l'intérieur, les portes restent-elles déverrouillées ou se ferment-elles après un certain temps ?
