Procédure démontage injecteur ADBLUE - 1.5 Bhdi
SOS4A
6 Septembre 2021
2
France
Je possède une 208 motorisation 1.5BlueHDI (100cv) de 2019 et qui culmine 110.000Kms.
Depuis une semaine, je rencontre un problème avec le système Adbluue. Lorsque je mets en route la voiture, le voyant Adblue s'affiche avec le message sur l'écran m'indiquant que je peux encore rouler 2400 Kms. Puis, une dizaine de secondes après, le voyant s'enlève de lui même. Cela s'applique à chaque démarrage.
Il s'agit d'une voiture achetée d'occasion en 2021, et d'après les factures d'entretient, le réservoir et l'injecteur sont encore d'origine.
Je me suis donc dis qu'il serait intéressant de jet un coup d'œil à l'état de l'injecteur pour voir son état extérieur. Première surprise pour moi, sur le 1.5, l'injecteur ne se situe pas au même endroit que sur le 1.6.
Sur le 1.6, il est située dans la continuité de la ligne d'échappement, à la jonction avec le FAP.
Sur le 1.5, il est située sur la partie médiane du FAP, entre le ventilateur moteur et le moteur.
Quoi qu'il en soit, je vois tout de même que l'enveloppe extérieur de l'injecteur est pas mal cristallisée, les cristaux débordants même de la grille.
Par contre, je ne vois absolument pas comment le démonter. Par le dessus ? Par le dessous ? Peux importe l'accès, je devrait alors (il me semble) démonter pas mal de chose pour y accéder. Ma question est donc la suivante : L'un d'entre vous aurait-il déjà effectuer la manip sur le 1.5 Bhdi ? Si oui, comment s'y prendre pour démonter ce fichu injecteur ? De plus, en cas de remplacement, télécodage nécessaire pour la nouvelle pièce ?
Merci d'avance et bonne journée !
Tu arrives à la démonter par le dessus ou le dessous, 1 collier et c'est parti. Tu enleve le cache inférieur ou le tuyau du filtre à air.
Normalement, oui il y a une ligne de changement d'injecteur dans la partie pièce de rechange du calculateur d'injection.
Reactions: SOS4A
Bonsoir Larsouille67,
merci pour ta réponse. Je vais essayer par le dessus dès demain. J'avais l'impression que mes mains ne passeraient pas mais autant tenté ! Sinon, tu penses que le problème décrit peut venir de l'injecteur ?
Merci encore !
Bonjour, j'ai le même soucis je ne sais pas comment procéder pour remplacer l'injecteur l'accès par le dessus me parait impossible c'est à peine si on passe ses mains ? Est ce que c'est une clé Allen ou Torx qu'il faut pour dévisser la vis du collier qui retiens l'injecteur ?
Comment remettez-vous le collier afin de remonter l’injecteur AdBlue ?
Y a-t-il une technique particulière ? Avez-vous démonté autre chose que le cache inférieur de la voiture ?
Merci d’avance.
