Je vous propose un tutoriel pour l'installation et le montage de l'interface Android additionnelle PSA12 APLUS couplée au SMEG+ sur Peugeot 308 T9.
Vous trouverez plus d'informations de cette interface depuis le sujet dédié : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/smeg-plus/interface-android-additionnelle-sujet_39167_1.htm
Ce sujet évoquera également les méthodes pour accéder à l'autoradio du SMEG+.
Je tiens à préciser que ni moi, ni Forum-Peugeot.com ne seront tenus responsable pour une quelconque détérioration, casse, panne électronique liée à cette intervention.
Vous êtes seuls responsable de vos gestes, ce sujet n'est là qu'à titre informatif.
Outillage nécessaire
Afin de mener à bien cette intervention, il est nécessaire de s'équiper de l'outillage suivant :
Il est possible de trouver les outils plastique de dégarnissage ainsi que les clés d'extraction sous un pack comprenant la référénce 1350-ZZ
Lien : http://www.cdiscount.com/search/10/outil+1350-zz+11.html
Démontage des éléments pour accéder à l'autoradio du SMEG+
L'intégralité du démontage doit s'effectuer contact coupé, il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie de votre véhicule.
Coque sous volant
Dans un premier temps, nous allons démonter la coque sous volant. Cela nous permettra d'accéder à la fente pour insérer la clé d’extraction située coté conducteur.
Dévisser les 2 vis Torx de 20 situées sur la coque sous volant
Une fois fait, il faut dissocier les 2 parties plastiques du volant. (Partie haute et partie basse)
Pour cela, il faut tirer la partie haute vers vous et la lever tout en bougeant la partie basse.
Cette opération est assez [strike]chian.[/strike] délicate !
Retirer le plastique de la coque sous volant une fois les 2 éléments séparés.
Enjoliveur du levier de vitesse/frein à main électrique
Nous allons maintenant retirer l'enjoliveur du levier de vitesse et frein à main électrique.
Avec un outil plastique de dégarnissage, tirer vers le haut l'arrière de cet enjoliveur, juste au niveau du tiroir de rangement entre les sièges.
Prendre comme point de repère la flèche la plus en bas à droite pour effectuer votre premier point de levage.
Il faut d'abord déclipser l'arrière de l'enjoliveur, puis l'avant.
Ne pas hésiter à utiliser les 2 outils plastiques pour faire levier à différents endroits pour faciliter le déclipssage.
Une fois fait, effectuer une rotation à 90° de l'enjoliveur, cela permettra d'accéder au vis de la console centrale sans avoir à démonter le soufflet et le pommeau de vitesse.
Console centrale
Dévisser les 2 vis Torx de 20 fixant les pieds de la console centrale.
Maintenant, nous allons devoir déclipser la console centrale avec l'aide des clés d’extractions.
Coté passager, ouvrir la boite à gant pour accéder à la fente.
Insérer la clé d'extraction dans la fente puis effectuer une pression sur la clé pour libérer le cran.
- Clés d'extraction spécifique [1350-ZZ]
Coque sous volant
Console centrale
