Pneumatiques
macaque
Membre régulier
10 Juin 2014
27
Bonsoir ,
J'aurais voulu savoir combien de km vous avez parcouru avec les pneus Good Year Vector 4 saisons d'origine ?et dans quel état ils sont . Moi avec ma féline 115 hdi ,je suis à 12000km en conduite normale,et je les trouve déjà pas mal usés,merci de partager vos impressions ...
:lol:
C'est à croire que je suis le seul au monde avec ces pneumatiques ?????
Une question qui m'intéresse également :)
Je n'en suis qu'à un peu plus de 1000 Km mais ça me permettrait de savoir plus ou moins quand je dois prévoir mon budget :D
Moi je suis à 9000 Km et je ne les trouves pas trop usés.
Conduite normale et moteur ehdi 92cv.
Il parait d'après les tests effectués sur Que choisir, l'argus, autoplus et l'adac ce sont surtout les distances de freinage qui sont sérieusement affectées par les "good year" mud + snow qui équipent les peugeot avec grip control
La durée de vie semble normale mais inférieure aux pneus michelin energy saver + et premacy
A suivre
Test du 2008 TCE 120 Que choisir
la distance de freinage n'est pas le point fort du véhicule qui, lancé à 100 km/h, a mis presque 43 m pour s'arrêter. À sa décharge, il faut préciser que le véhicule testé est équipé de pneus M&S (Mud & Snow, boue et neige) en 205/50R17 au lieu des pneumatiques standard 195/60R16. C'est probablement la raison d'une telle distance de freinage.
Comparé au captur TCI 120 de motorisation et poids identiques :
Le freinage est vif et assez bien dosable. Notre exemplaire chaussé de pneumatiques Michelin Premacy 3 205/55 R17 s’est arrêté en seulement 35,80 m (moyenne de 10 mesures successives), et ne montre pas d’effet d’échauffement. Le freinage d’urgence dans les virages ne perturbe pas la stabilité du châssis.
Pour donner une réponse unique sur le kilométrage maxi des pneus est chose impossible , personne ne se trouve dans la même région ( montagne , plaine et quantité de rond point ) les routes utilisées et leur qualités de goudrons et surtout la façon de conduire ( tout le monde à la bonne ) et beaucoup de " forumeurs " ne sont pas encore passé par la case changement de pneus .
Peut être mais sur la même voiture 2 pneus michelin energy saver ont effectué le double de km de 2 pneus Hankook sur le même essieu et sont encore en service
Des Conti gomme tendre réputés ne pas dépasser 40 000km sont arrivés à 63000km en les gonflant à 2kg5 au lieu des 2kg2 préconisés par MB et en évitant surtout les démarrages et freinages F1
Avec mon 2008 allure e-HDI avec Grip contrôl, j'en suis à 24000kms et ils ne sont pas trop usés, en tout cas, pas près d'être au témoin!
Pour info, je suis dans l'ouest de la France et navigue entre Pays de la Loire et Bretagne, donc, de la plaine avec quelques escapades sur la méditérannée ou les alpes pour les vacances!
HS On: Par contre, suite à crevaison en descendant des stations de ski, impossible de trouver un pneu de remplacement en stock, ni chez Peugeot, ni dans les centres-auto ou spécialistes du pneus sur la région d'Albertville-Chambéry-Lyon... Résultat, pour rentrer chez moi, 800 kms à 85-90 km/h sur la roue galette à l'arrière Gauche !!! Trop long la route à cette vitesse !!!
Ces pneus sont peut être efficaces sur la boue ou la neige, mais à choisir, je ne reprendrai pas l'option Grip Control à cause de ces pneus introuvables en stock et dispo que sur commande, même chez Peugeot !!! HS Off
... je ne reprendrai pas l'option Grip Control à cause de ces pneus introuvables en stock et dispo que sur commande, même chez Peugeot !!! HS Off
Merci pour ton HS. C'est bon de le savoir !
Attention, je ne dis pas que l'option ne sert à rien, mais dans notre région, il n'y a que 1 ou 2 jour de neige par an grand maximum, la plupart des routes sont toutes goudronnées, donc peu de boue et en plus, il y a de moins en moins de bouze de vache sur les routes (hi, hi, hi!!!) , donc, l'option Grip Control ne m'est pas nécessaire!!!
Par contre, dans les région ou la neige est fréquente, cette option est très certainement très utile.
Je ne l'ai testé qu'une fois sur 1 cm de neige et j'avais l'impression que la voiture ne glissait pas!!!
bonjour
sur ma 2008 feline HDI 92CH de juin 2013 je suis arrivé a 46000 km et je pense faire encore 5000 km
( a raison de 40 km par jour pour le travail sur route de campagne et autoroute régul a 132 km/h pour les vacances conduite plutôt cool en générale ) .
je pense qu'il tiennent bien pour des 4 saisons j'ai commander 2 pneus d'avances pour septembre 272.00 € montés équilibrés chez allo pneu peugeot me proposé 365.00 € pour la meme prestation
bonne soirée
rg14
Mais je suppose qu'on peut monter autre chose que des M+S une fois usés sur les felines à Grip control ?
Et je pense que c'est ce que je ferais en temps voulu. Mes Michelin Saver avaient tenu 75000 à l'avant sur ma 207 hdi. Pas sur que ceux ci tiennent autant....
Monter autre chose que des M+S réduirait l'efficacité du Grip Control...Michelin a sorti un pneu pas mal ,le Cross Climate ,à vérifier...
A mon sens si tu mets des pneus été et des pneus hiver le grip control fonctionnera encore mieux qu'avec les 4 saisons.
Mais si tu laisses tes pneus été en hiver ce ne sera pas top.
ok Ludo tu as surement raison ,mais le but du grip control avec les M+S c'est de ne pas avoir à changer les pneus en hiver....
Sur une 2008 1,6 vit 120 bvm5 avec grip control j'utilise l'hiver 4 roues tôle de 16' sans enjoliveur montées avec Michelin Alpin 5 (195/60/16 89H) est c'est vraiment le top. Beaucoup mieux qu'avec les 4 saisons sur jante de 17'. J'habite en Savoie dans un coin à neige et je ne me suis jamais trouvé en rade avec cette monte.
Joname le choix que tu as fait avec pneu été et hiver quand on habite la Savoie est la meilleure , le M+S sont pour des situations plus faciles comme des chutes légères de neige .
Ce c'est le but des pneus 4 saisons. Mais c'est comme les 4x4, rien ne remplace de vrai pneus hiver.
Oui, les pneus polyvalents type M+Si je n'y crois pas. L'hiver avec des bons pneus neige sur jante tôle en 16' on est en sécurité et prêt à affronter la plupart des difficultés climatiques. Par expérience, j'évite de mettre des enjoliveurs qui bloquent la neige entre roue et disque et gène l'évacuation de cette dernière et le séchage avec, comme résultante, des disques de frein prématurément rouillés !
Je mets mon grain de sel,j'attends le mien pour septembre ou début octobre.
urban cross donc griffe control,pensez vous que Peugeot à plusieurs manufacturiers pour équiper
les véhicules avec le GC ou uniquement Goodyear?
Je mets mon grain de sel...griffe control...
Je mets aussi mon grain de sel pour mieux agripper sur la route enneigée :)
Le lion de Peugeot griffe et certains 2008 ont le griP control :pt1cable:
Désolé, je sors... mais c'était trop tentant !
Si encore la réponse était positive je prends la boutade, mais la .
Pneus Good Year Efficient Grip changés hier à 38 500 km et 20 mois, les 4 en même temps (avant lisse et arrière quasiment).
Les pneus dans ces dimensions étant apparemment peu courants (16" sur une Allure 1.6 e-HDi 115) et le changement pressant (départ en vacances la semaine prochaine) le garage n'à trouvé que des pneus hiver Michelin Alpin, qui s'useront certes plus vite mais sachant qu'ils nous les ont vendus moitié prix des Good Years Efficient Grip, je pense qu'on s'y retrouvera quand même.
J'espère entre autre que la tenue de route sera améliorée a haute vitesse (au dessus de 100 km/h c'est un peu une savonnette), après on verra si la conso augmente.
Oh oui des pneus hiver l'été ça craint! :sweat: J'ai eu ça en mai dernier sur ma Focus de location! :D
bonsoir
mes 4 pneus goodyear vector ont maintenant plus de 51000 km et vont faire encore quelques milliers de km bonne soiree
rg14
bonjour , j'ai un urban cross 205/50/17 avec des vector 4S d'origine a l’arriérè ( 59000km ) est ce que je peux les changé par des pneu été ? j'habite dans le var , pas besoin de 4S . Une incidence sur le grip contrôle / transmission ? je ne m'en suis jamais servi grip contrôle . merci
