à tous
j'ouvre le topic avec la première campagne "officielle" de rappel
ZMY : fixation ceinture AV
ZMX : soft SMEG
ZML : positionnement faisceau
ZME : serrage train AV
ZLT : feux AR
ZNL : serrure porte
ZNK : serrure porte
ZUF : BSE
ZUE : BSE
ZUY : feux de volet
ZUV : vanne EGR
ZUU : capteur température
ZVT : BPGA
ZVQ : feux de volet
ZVN : commande vitesse
ZWC: réservoir
ZWN: réservoir à carburant
ZWZ et ZXE: rotules de vérins de hayon
ZWL : combiné
HAM : contrôle du verrouillage d'un connecteur sur le BSI
HAL : contrôle du couple de serrage d’un écrou du dispositif de maintien de tension réseau (DMTR).
HAD : rempacement de la DAE (direction assistée électrique).
--> merci à @LeCriss100
ZYJ : effectuer le traitement complémentaire de la surface interne du berceau de train avant pour renforcer la protection anticorrosion de cet élément
--> merci à @Stockel1949
ZXE : rotules vérins du hayons
--> merci à @b308
ZXD vis des triangles de suspension à changer
--> merci à @ponpon17430
ZXN Vérification de la fixation d'un tuyau d'eau dans le compartiment moteur.
--> merci @P1er0
HAY Vérification du montage de l'obturateur de la pédale d'embrayage
--> merci à @esta29
ZZP Contrôle du moteur essuie vitre avant
--> merci à @misterxxx
HAN Vérification d'un connecteur du BSI
--> merci à @GdB33
NB: le premier post sera mis à jour au fur et à mesure des annonces de rappel faites par les propriétaires concernés
maj du 14/08/2015
ZMX : soft SMEG
ZLT : feux AR
ZNL : serrure porte
ZNK : serrure porte
ZUF : BSE
ZUE : BSE
ZUY : feux de volet
ZUV : vanne EGR
ZVT : BPGA
ZVQ : feux de volet
ZWC: réservoir
ZWL : combiné
--> merci à @b308
--> merci @P1er0
--> merci à @esta29
--> merci à @GdB33
maj du 14/08/2015
