[TUTO] Ouvrir les fenêtres à distance de la 308 avec la télécommande
loictinant
12 Février 2013
452
12
18
123
Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez activer la descente des vitres sans rien ajouter a votre voiture !
Avant de commencer :
- Ni moi ni le forum ne seront responsable en cas de fausse manipulation.
- Les versions au dessus de la 7.40 bloque les télécodages manuel, donc impossible à réaliser sans vous connecter avec un utilisateur du service Peugeot.
Vous avez 2 solutions:
Vous avez Diagbox (Version 7.40 maximum, compatible aussi en 7.57 mais moins fiable et pour rappel si ça plante c'est un rachat de BSI !):
- Connectez le logiciel a votre voiture.
- Ouvrez le menu RÉPARATION.
- Rendez vous dans PROTECTION - OUVRANT - ASSITANCES MÉCANIQUES.
- Chercher l'option "PRÉSENCE DE LA FONCTION AÉRATION TÉLÉCOMMANDÉE" et la mettre sur OUI.
- Cliquez ensuite sur Télécodage, bouton en bas a droite de la fenêtre en forme de roue.
- Le télcodage ce lance, 3 secondes plus tard, c'est ok.
- Vous pouvez fermer et tester, vos vitres s'ouvre avec la clé (Bouton ouvrir maintenu) !
Vous n'avez pas Diagbox :
- Pas d’inquiétude, vous pouvez toujours demander en concession ils peuvent le faire gratuitement s’ils sont sympas. Cela ne prend que quelques minutes.
Un tuto en vidéo sera fait se weekend.
Si vous êtes des Ardennes je peux vous le faire avec plaisir.
Super sympa de ta part.
Moi c’est fait pour les vitres automatiques qui s’ouvrent.
Vraiment bien cette option!!
Je trouve ça pratique aussi, et un autre tuto aussi compatible avec nos 308, mais j’en dit pas plus pour le moment ;)
Tu peux m’expliquer le plus avec les anti brouillard qui s’allument.
Cela a été activé mais cela ne marche qu’avec les feux de croisement!
C’est quoi au juste cette fonction?
L’antibrouillard qui s’allume quand on veut tourner à gauche ou à droite??
Quand on est à l’arrêt?
Une deuxième question et je te laisse me répondre: peut on ajouter cette option vitres qui s’abaissent dans le smeg: à cocher ou décocher!
Merci pour tes éclairages.
Bah moi c’est une gt donc pas d’anti brouillard, mais tu parle des feux statiques oui c’est quand tu braque et que roule à une vitesse maxi de 20 ou 30 km/h.
Mais la 308 n’a pas les calculateurs pour ce faire et tu n’en peux donc pas les avoir sur les anti brouillard.
A l’arrêt aussi quand tu braque.
J’ai relu ta réponse.
C’est une Gt Line que j’ai.
En faisant l’essai au garage en braquant les roues, cela a bien marché :chinois: mais nous étions à l’arrêt avec les feux de croisement allumé .
Si je lis bien ta réponse, nos voitures Gt Line n’ont pas les calculateurs pour faire le job.
J’ai dis à mon gamin de regarder si cela fonctionnait ces anti brouillard soit à gauche ou droite quand je roulais à 15 km/ heures et je tournais.
Conclusion de mes petites expériences avec mon gamin.
Qu’est-ce qu’il faut pas faire :pt1cable: :
Cela marche avec les feux de croisement à l’arrêt, (en roulant, il m’a dit pas tout le temps)
Cela ne marche pas sans les feux de croisement, à l’arrêt en tournant les roues ou en roulant en braquant les roues.
Qui dit vrai?
Oui malheureusement certaines options fonctionnent avec calculateur, moi j’aurais aimé activer les rétro indexé à la marche arrière ça c’est top, j’avais aussi ça sur ma ds4 en 2012, très pratique.
Par contre le fait que tu active tout ça au diagnostique tu dois avoir plein de défaut ?
Reactions: Alans94260
Oui il y a eu des défauts qu’il a aussitôt effacé.
Ah la marche arrière avec les rétroviseurs indexés à la marche arrière: Le top
Je t’ai écrit plus haut!
Alors si c’est encore une fois comme ma ds4, c’est seulement à un certain point de braquage, si tu tourne pas assez ça ne fonctionne pas.
Si je te suis ça marche avec les feux de route qui s’allume quand tu braque ?
Si c’est ça, comment ça marche quand tu as les feux de route allume ?
Arf ! J'avais prévu justement de faire un tuto demain pour les vitres, les anti-brouillards et les feux de stationnement ! ;)
Oui feux de croisement allumé, voiture à l’arrêt, je braque les roues et l’antibrouillard gauche ou droite s’allument.
Comme dit, en roulant, feux de croisement allumé, le fiston m’a dit une fois sur deux.
Conclusion: Nos voitures ont le matériel pour faire tourner ce cornering mais cela reste assez floue.
Ton cornering fonctionne feux de croisement éteint ou pas??
En rouant ou pas??
Je ne l’ai pas activé sur la mienne mais je testerai.
Keres si ça ne te dérange pas je fait celui là et tu t’occupe des autres ?
Sympa le tuto ;)
Sinon, le télécodage manuel fonctionne avec Diagbox jusqu'à la version 7.57 pour info.
Tu vas faire un autre tuto ? Ca concerne quoi ?
Mon autre tuto c'était pour les feux de stationnement.
Perso j'ai essayé en 7.57 mais impossible d'avoir a mon BSI.
Oui apparemment les versions varie aussi surement en fonctions des BSI.
Pour être sur mieux vaut être en 7.24 !
@Loictinant.
Est il possible d’activer les anti brouillard lorsqu’on prend un virage??
Cela s’appellerait « Éclairage de virage ».
Cela existe bien dans le nouveau 3008.
Vu hier!
La fonction Éclairage d’intersection a bien été activée.
Le faisceau lumineux des anti brouillard éclaire bien sur les côtés.
Il est logique que les ab ne s’allument que si les feux de croisement sont allumés. Déjà, pour ce que ça sert...
C’est possible oui si ta 308 possède le bon calculateur car deapres ce que j’ai pu constaté certains modèle sont différent idem si c’est acheté en France ou importé (Belgique, Allemagne etc)
@Davidcentrale
On s’est mal compris.
Je te parle de l’anti brouillard qui s’active à gauche ou à droite quand le feu de croisement est en fonction et que l’on prend un virage.
Cette fonction existe sur New 3008.
Et puis tant qu’à faire, si des fonctions sont existantes mais non activées, je prends sans hésiter.
La mienne vient d’Allemagne.
Avec mon ami en concession, on a vu des rubriques dans Diagbox dans la fonction Éclairage indiquaient
« Fonction:non ».
Le problème est qu’en mettant oui au rubrique noté non, on sait passer trop ce que cela donnerait. :pt1cable:
El les rubriques sont pas assez explicites. :na:
Je te remercie beaucoup pour tes lumières apportées sur les 3 fonctions désormais activées.
Peut être as tu une réponse plus précise sur cette nouvelle fonction cachée.
@Davidcentrale
Si, si j'ai bien compris. Mais quel interet de faire allumer ses AB en tournant de jour ?
Remarque, c'est bien possible que ma voiture le fasse mais ça ne sert strictement à rien.
Je pense qu'il parle de nuit, il dit juste quand les feux de croisements sont allumé, car s'il ne le sont pas, les AB ne s'allume pas
« Fonction:non ».
Pour répondre a ta question , je vais te répondre se que m'avais répondu Peugeot pour mon ancien véhicule.
Certaines fonctions sont sur NON en France, certaines sont activable sur toutes les voitures, mais d'autre uniquement pour certains pays. Pour notre 308, c'est surement le cas encore pour la chine. Après pourquoi eux et pas nous ? Je ne peux pas te répondre mais c'est vrai que c'est pas très logique lol
Je pense que je vais laisser les anti brouillard non couplé au feux de croisement quand tu prend un virage pour éclairer l’intérieur de ces virages.
@davidcentrale: Les feux de croisements sont essentiellement réservés pour la conduite de nuit.
Après c’est au choix. Jour. Nuit :D ;)
Étant en finition Gt Line et les clignotants à défilement sont très proches des anti brouillard, ça gâcherait le côté esthétique de ces magnifiques leds pour la fonction Clignotants.
+1
J'ai essayé aujourd'hui mais malheureusement sur mon modèle la fonction n'est pas présente, je précise que c'est une Allure de octobre 2014 sans ADML. Si quelqu’un est intéressé je peux essayer de leur faire (région 68).
